Здравейте днес установих че гараритите премигват - светва само левия изгасва и след това светва десния и така продължава равномерно Какъв може да е проблема ALFA166 2,4jtd 2000г 136кс
Проблема е ясен,но не е лесен за отстраняване.Проблема е в така наречената клюкарка,всички светлини на колата минават оттам,за да ги следи и ако има проблем,да светва чека.
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
Тази клюкарка зелената кутия до бушоните под волана ли е и може и да се ремонтира
Проблема е в зелената клюкарка и по точно в един транзистор с № LP5N08LE
При мен проблема се оказа в самите габарити. Там където опира дъното на крушчицата върху пластината няма добър контакт! Самите клеми са без пружинки и крушката се разхожда и не контактува!
Забравих да снимам, можеше да кача снимки.
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Скоро забелязах, че когато колата е запалена предните габарити светят с някаква слаба светлина без да е пуснато нищо, а когато цъкна габарити светват по-силно или по-точно с нормалната си светлина. Сложил съм диодни крушки. Дали е така оригинално колата в което се съмнявам или е от крушките или имам някъде окъсяване. Малко вероятно но имам съмнение и за клюкарката. Ако някой е имал такъв проблем моля да сподели.
Според мен не е нормално да светят по такъв начин ,моите със сигурност не светят, без да съм включил съответния ключ.
търси в зелената кутийка - БУС (блок за управление на светлините).
Друга вероятност - по висока мощност на новите крушки - при този вариянт всичко е изправно но през веригата преминава малко ток.
Като включва габарити ми светва чека и свети около 30сек. Всички крушки навсякъде съм прегледал и светят включително на задният номер и тези в таблото. Мисля че дали чека не включва заради това светене на предните габарити Незнам дали оказва влияние но колата е 98год а таблото го смених от кола 03год
Чека е нормално да свети около 30 сек. Въпроса е след това дали светка пак. Ако всички крушки ти светят явно проблема е в претоварване. Аз имах подобен проблем бях сложил 10W на задните габарити и чека ми даваше че имам изгоряла крушка. Установих в последствие, че при натискане на спирачка десния заден габарит не свети и чека се задейства. Смених крушките със стандарта 5W и проблема изчезна.
А как се стига до крушките над номера? Трябва ли да се смъква задната броня???
