Hее важно колко коня имаш под капака, а какво магаре си зад волана!!!!Alfa Romeo 164 ts 2000c 90г.
Не никакви лампи не ми светят,дано да знае някой какво съпротивление се слага.
Не се занимавай с глупости .. намери си някъде цял дебитомер втора употреба и ще си решиш проблема .
Иначе там където е "ухото" "скобата" или както и да го наречем там вътре трябва да има сензор който отчита температурата на въздуха .
Колата би трябвало да не се държи адекватно така както е и да се замисля до около 2000 оборота ...
Съгласен съм с теб за втората употреба,ама случайно ако знае някой нещо за този сензор да каже.В Пловдив има доста магазини за електроника и може би ще се намери.А иначе колата преди 1г. гъреше на газ и сигорно тогава е издухала сензора.На бензин върви добре до 6000об. а на газ като я цедя неще повече от 4000об.
1.Мога да ти го снимам да го видиш как изглежда .. но как точно се води един господ знае .
2. Дори и да се намери (от друг примерно) никога не може да го наместиш точно както трябва да бъде - а е важно .
3.Дебитомер втора употреба се намира на 30-100лв зависи от търговеца , има няколко 164-ки на части в раздел Купува/Продава . Аз наскоро си вземах един от колега от форума който си разпродава колата на части , защото при мене имам друг проблем с дебиЛомера .
Ако на някой му се намира от стар дебитомер тази част да се обади,да зглобим от 2в1.
Прия телю, имаш ли газожа уредба? Ако имаш то при гърмеж този сензор се е откъснал. Повярвай ми по-добре смени дебитомера. Можеш да ползваш дебитомер от Алфа 164 2.0 тс, опел вектра, калибра 2.0, или ФВ пасат 1,8 или ауди б4 1,8. Цената втора ръка варира от 50-80 лв.
Alfa Romeo 166 2.0 TS 2001
Някой не изка ли да ми подари стар и разбит дебитомер,трябва ми само сензора.
