Results 1 to 10 of 10
Thread: Питане за Дебитомер
    Dec 2005
    Plovdiv
    67
    Default Питане за Дебитомер
    Тъй като сам заразпитвал днес да питам още нещо.Преди 6г. като взех колата я почистихме основно и не си спомням много добре ама в дебитомера май имаше някъкъв датчик?Днес като го отворих и гледам няма нищо.Та на въпроса,имало ли е датчик или не,и ако твябва си купя от някъде и да го запоя.
    Hее важно колко коня имаш под капака, а какво магаре си зад волана!!!!Alfa Romeo 164 ts 2000c 90г.
    Обикновен Алфа потребител didod's Avatar
    May 2008
    София, много рядко Ст. Загора
    47
    2,854
    Абе май си има по принцип. За температура. Ама едва ли ще намериш друг да го запоиш... А не ти ли свети 'дюза' на таблото?
    Lancia Kappa JTD '98 -
    Dec 2005
    Plovdiv
    67
    Не никакви лампи не ми светят,дано да знае някой какво съпротивление се слага.
    ( ͡° ͜ʖ ͡°)ಠ_ಠ (͡๏̯͡๏)
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    Не се занимавай с глупости .. намери си някъде цял дебитомер втора употреба и ще си решиш проблема .
    Иначе там където е "ухото" "скобата" или както и да го наречем там вътре трябва да има сензор който отчита температурата на въздуха .
    Колата би трябвало да не се държи адекватно така както е и да се замисля до около 2000 оборота ...
    Dec 2005
    Plovdiv
    67
    Съгласен съм с теб за втората употреба,ама случайно ако знае някой нещо за този сензор да каже.В Пловдив има доста магазини за електроника и може би ще се намери.А иначе колата преди 1г. гъреше на газ и сигорно тогава е издухала сензора.На бензин върви добре до 6000об. а на газ като я цедя неще повече от 4000об.
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    1.Мога да ти го снимам да го видиш как изглежда .. но как точно се води един господ знае .
    2. Дори и да се намери (от друг примерно) никога не може да го наместиш точно както трябва да бъде - а е важно .
    3.Дебитомер втора употреба се намира на 30-100лв зависи от търговеца , има няколко 164-ки на части в раздел Купува/Продава . Аз наскоро си вземах един от колега от форума който си разпродава колата на части , защото при мене имам друг проблем с дебиЛомера .
    Dec 2005
    Plovdiv
    67
    Ако на някой му се намира от стар дебитомер тази част да се обади,да зглобим от 2в1.
    Запален алфист Petronii's Avatar
    Apr 2007
    Пловдив
    46
    125
    Прия телю, имаш ли газожа уредба? Ако имаш то при гърмеж този сензор се е откъснал. Повярвай ми по-добре смени дебитомера. Можеш да ползваш дебитомер от Алфа 164 2.0 тс, опел вектра, калибра 2.0, или ФВ пасат 1,8 или ауди б4 1,8. Цената втора ръка варира от 50-80 лв.
    Alfa Romeo 166 2.0 TS 2001
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    Quote Originally Posted by Petronii View Post
    На всички останали които си изброил освен от Алфа са им различни буксите ... дали си струва играчката да се пренарежда ?
    Dec 2005
    Plovdiv
    67
    Някой не изка ли да ми подари стар и разбит дебитомер,трябва ми само сензора.
