Results 1 to 15 of 15
Thread: Спешно моля за помощ! За носачите.
    Заклет сектант RokFort's Avatar
    Apr 2008
    гр.Добрич
    36
    115
    Default Спешно моля за помощ! За носачите.
    Здравейте ,колеги яко го закъсах..
    Преди два дни си поръчах от един онлайн сайт за авточасти тампоните на носачите и втулките към които се захваща амортисьора ,марката е Делпфи.
    Днес разковахме предницата и извадихме старите тампони като ги разрязахме ,слагаме новия и изненада ,влиза си като у тях си без абсолютно никакво набиване просто се нанизва че и даже лопа.
    Замерваме диаметъра на носача 20мм а на тампоните 20.9мм.
    Та ако някой колега има свален носач ,моля да го замери и да ми каже какъв е диаметъра на оста която се набива в тампона.
    Благодаря предварително на отзовалите се колеги.
    Оригинално са 19, има и по 20, има и 21.......
    От сайта дето си ги зел не пише ли колко им е бил диаметъра?
    Apr 2008
    гр.Добрич
    36
    115
    Вътрешният диаметър на тампона е 20.9мм а оста на носача на която се набива е 20мм.
    Ето го сайта.
    http://drive.bg/product_info.php?cPa...1&ModelId=8809
    http://drive.bg/product_info.php?cPa...3&ModelId=8809
    Доколкото зная ,малкия тампон е на 19 и 20мм
    Големия на 20 и 21мм.
    А за това как да разбереш размера преди да отвориш рецепта май няма...........
    Quote Originally Posted by AR147 View Post
    Мда, за малкия преден говоря.......по принцип при него са появяват разминавания.....производителите се опитват да се правят на фешън, правят примерно долен носач с размери разминаващи се от стандарта, и след това само те правят тампони с тоя размер.....Вега и делфи са такива хайвани....
    Запален алфист hamel1's Avatar
    Apr 2008
    Стара Загора
    51
    269
    Или го връщаш ако можеш или пиеш една студена вода.
    АЛФА РОМЕО 166 2,4 JTD ' 99
    LANCIA THESIS 2.4 JTD ' 03
    Apr 2008
    гр.Добрич
    36
    115
    А дали ще е възможно да се престърже носача и да се направят втулки който се набиват на носача а след това и тампона върху втулките?
    А тампони за оригиналния носач дали се продават въобще?
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    Колега препоръчвам ти ако можеш да върнеш тампоните.
    И да си вземеш полиуретанови, аз ползвам такива от Ферарист и съм мн доволен.
    Ако не искат да ти върнат парите, поне ги смени!
    започва да се пристрастява mitko_k01's Avatar
    Aug 2007
    stara zagora
    задния тампон на БЪРТ е 20мм, за предния не знам, продават ги в Евро07
    156 2.0ts selespeed
    Nov 2008
    2,760
    Бърт, това си е чиста загуба на пари!
    Apr 2008
    гр.Добрич
    36
    115
    Проблема се реши с два чисто нови ноасача ФЕБИ за 456лв.
    Благодаря на всички колеги!
    А за колегите който се опитват да минат тънко като мен да им кажа ,няма начин това да се получи.
    Quote Originally Posted by RokFort View Post
    TRW то е на тая цена колега, но вече си ги купил. Дано изкарат дълго време новите ти носачи.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Apr 2008
    гр.Добрич
    36
    115
    Я кажете да нямам някакъв проблем с тия носачи?
    Брат ми има сервиз и много ми ги хвали ,казва ,че е слагал много части (тяхно производство) и до сега не е имал проблем..
    След поставянето колата стана малко по твърда но това смятам е нормално.
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    Аз работих в Манимпекс вносителя на Феби,фирмата внася Феби само за немски коли.Въпреки това аз си купих горни носачи Феби от другаде,тампоните на 500км бяха леш пълен кашкавал. След това бегом до СТ.Загора при ферариста за полиуретан. В последсвие сложих носачи Технорот и прехвърлих тампоните и сега карам безгрижно.
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
    Apr 2008
    гр.Добрич
    36
    115
    О.к. Значи трябва да споделя мнения след като навъртя някой друг километър.
    Надявам се мойте да са по сполучливи ,че не са малко пари.
    Носача е 100% производство на Феби за това съм сигорен защото човека снабдява брат ми с части и няма да го излъже.
