хАмерикански лос
ABS датчик светва и изгася, спирачки работят!
Днес ми светна датчика за абс, но си работят безупречно спирачките. На диагностика ми се установи, че е преден ляв. светна три пъти и от време на време сам се угася. Тествахме го в движение до 19км, и си дава резултати че работи. Но пак светна лапмата.
От какво може да е.
Зацапан или за смяна. Ако е зацапан как да го почистя, как да стигна до него, само колелото ли да свяля?!
Ако трябва да се сменя, от вс 156-ци ли е еднакъв.
Проблеми със спирачките нямам, нито рита педала на спирачката!
Gulfstream
G650 with
Italian design...
by O.E.Motorsport
По-скоро ти прекъсва буксата или кабела. Това е индуктивен сензор. Зацапването на го бърка. Той засича метал в близост до него. На определено разстояние. За това гривната на АБС е оребрена като зъбчета. От честотата на сигнала от зъбчетата преминаващи под сензора се отчита скоростта на въртене.
хАмерикански лос
Как да проверя тази букса/ кабел, дайте малко инфо, че ми е мъгла!
Gulfstream
G650 with
Italian design...
by O.E.Motorsport
Буксата може да е долу до амортисьора или горе до ботуша. Откачи я, пъхни пипките на мултимера в нея и трябва да даде съпротивление. Докато е закачена към мултимера размърдай буксата, кабела в близост до датчика за да провериш за прекъсване. Имам такива случай.
зимаш един обезмаслител или контактен спрей и пръцкаш по всички жички и по абс станцията и къдет ти падне. незнам дъли помага но не вреди. аз го правя често че от влагата стават все някви аномалии
хАмерикански лос
Гледах го досега, но нямам с какво да го замеря. Поне видях каква е буксата, да не стане объркване.
От всички 156 ли са еднакви?!
Gulfstream
G650 with
Italian design...
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
