Results 16 to 30 of 44
Thread: ABS датчик светва и изгася, спирачки работят!
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Не се тревожи, скоро ще почне да свети постоянно - бъди готов ...
    7,058
    Я почне, я не. На 156 преди феслифта датчика се ебава като се омаже с кал, сняг и прочее.
    Мое да е преебан от неграмотно сменяни накладки и дискове също така.
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Quote Originally Posted by търтей View Post
    Ц, ай ся - той може да се омаже с кал и докато излиза от завода още !?!? Време си му е според мен ...
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    Добре защо на диагностика излиза че работи,, но е дал грешка, тези дни валя доста, и яко мизерия.
    Хипотетично е възможно да е грешка от мръсотията.
    Аз съм се подготвил, намерил съм от един колега, само да се уверя, че е съсипан и веднага го сменям.
    Но дори когато светеше спирачките работеха безупречно, не трябва ли ако е имало проблем да рита абс като натисна педала.?!
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    единия ми датчик на 146-цата се ебаваше така и се оказа че е комбинация от кал,масло и прах от накладките полепнали по назъбеното колело. иначе абс-а ти работи когато скочиш на спирачките и почне да рита педала.
    точка
  6. #21
    Nov 2008
    2,760
    Абс-а си работи като скоча на спирачките, нормално не рита, абе явно времето ще покаже, ако светне пак директно сменям.
  7. #22
    Запален алфист dobromirski's Avatar
    May 2009
    Плевен
    481
    Датчика е най обикновен хол сензор, а вместо метална назъбена гривна, има магнитна гумена гривна върху вътрешната капсуловка на лагера на главината. Финните метални стружки полепват по нея и с времето ръждясват. Железният оксид е магнито проводим и датчика почва да пропуска по някой импулс. Изчисти внимателно вътрешната капсуловка на лагера до гума ! ( ще видиш магнитните лентички как са полепили ръжда) .
    Изчисти и гърба на самият датчик от ръжда, тъй, като това също променя характеристиката му.
    Естествено, не омаловажавай механично прекъсване в букса/кабел.
    Успех .
  8. #23
    Nov 2008
    стрелча
    51
    296
    Да не сте прецакали гривната на главината-нали сменя заден лагер на скоро.
  9. #24
    Nov 2008
    2,760
    Колеги сменях задни лагери, предна не съм пипал...а дава грешка преден десен датчик. Засега не свети от вчера следобед. За мен остава иситната, че е възникнал импулс както каза колегата добри, в момента е ок иначе. Ако не светне пак значи е било импулс!
    Вече 500 км не е светвал датчика!!!!
    28.10.10 Датчика е чук, не е светвал въобще. Ключ на темата!
  10. #25
    Quote Originally Posted by marian View Post
    Точно
    Има и жълтеникави, и черни на тези след около 2003г. И са много по-качествени от старите, на които пластмасата старее, пука се и се саморазкачат от вибрациите
  11. #26
    Nov 2008
    2,760
    Интересно бе, че нищо нито се беше разкачило, нито бе мръсно...изгасна си от самосебе си и не е светвало от повече от месец...
  12. #27
    Quote Originally Posted by rusiq86 View Post
    Случва се
  13. #28
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Напълно е възможно да светне грешка при боксуване - особенно на задна скорост или при много мокро време и задържащи накладки
  14. #29
    Jul 2010
    Плевен
    371
    може и да е напукана изолацията в близост до датчика.Тогава при влажно време влиза мизерийка и може да светне. Като се подсуши сам спира да свети. При мен беше така докато не взех малко силиконче и не изолирах контакта м/у кабел и датчик от тогава насетне нямаше проблем.
    А само да вметна, когато ABS работи при натискане на педала същия(педала) започва да "рита" в противен случай или не се е задействал ABS или изобщо не работи и проблема е друг.
    Живота е компот и всеки се бори за слива във него.
    АЛФА РОМЕО 156 1,9 JTD предишна
    АЛФА РОМЕО 166 2,4 JTD сегашна 150p.s. 2003г
  15. #30
    Nov 2008
    2,760
    Здравейте, някой може ли да ми каже за разликите между абс датчиците при 156-ци, между преден ляв и десен разлики има ли?! И каква е разликата между жълтите и черните!?
    Благодаря.
    Въпреки всичко се оказа, че датчика дава фира, смених го с нов. Стария привидно няма никакви проблеми, излезе цял, сега ще го тествам да видя откъде идва проблема!
