Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 44 of 44
Thread: ABS датчик светва и изгася, спирачки работят!
  1. #31
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Ами единия е ляв, другия десен, както и има разлика в номерата (мисля че беше само в последната цифра). На външен вид са огледални (не еднакви).
  2. #32
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    Разликата е, че кабелчето което излиза от датчика има различен ъгъл, сочят в различна посока. Но може да се съвместят ако човек има желание
    Старият изглежда ок привидно, ще го разгледам подробно, защото ще се окаже, че е прекъснато някъде кабелчето!
  3. #33
    La meccanica d'emozioni Член на клуба Hristo_156's Avatar
    София - Гео Милев
    55
    330
    Здравейте, днес смених зимните колела с летните и на мен ми светна лампата на ABS-а.
    Както при автора на темата - ту светва, ту изгасва когато изключа ДВГ-то и го включа отново. После пак се повтаря цикъла.
    Може ли снимки или схема къде е разположен датчика?
    Каква е приблизителната цена на нов датчик?
    Прочетох по-горе, че с диагностика може да се разбере кое колело е причина за светване на лампата. Но все пак да попитам - Сигурни ли сте, че тестът показва кое е проблемното колело?
    Може ли съвет за читав майстор?
    Благодаря
    '98 Alfa Romeo 156 1,8 16V Twin Spark
  4. #34
    Nov 2008
    2,760
    Диагностиката ще ти кажа конкретно в кое колело е проблема...след това прегледай датчика, виж дали е замърсен, прекъснат някъде, как е буксата на ботуша горе под капака...
    Цена на втора ръка е около 15-20 лв, така върви като цена...доколкото си спомням (аз закупих от колегата scarface).
    Сменя се елементарно, ако е предно колело трябва да се внимава като се вади старият, ако е запекъл.
    Първо диагностика, след това проверка...докато ти свети на таблото абс, няма да работи....за мен в зимният период си беше проблем!
  5. #35
    София - Гео Милев
    55
    330
    Благодаря ти колега!
  6. #36
    Два типа са буксите да знаеш, предполагам че при теб са по кофти типа, белите кръгли конектори са малко по кадърно направени по мое мнение.....
  7. #37
    хаймана starata alfa's Avatar
    Apr 2010
    София/London Uk
    44
    587
    Предполагам и при мен е така ,а разликата от годината на колата или от разликата в мотора идва
    алфа ромео 156 1.8 тс -на части
    алфа ромео 164 2.0тс -на части
    нисан примера п10 1,6 16в хечбек
  8. #38
    По мое мнение от годината - най - старите са така....
  9. #39
    May 2010
    496
    и при мен светва лампата на АБС при мокра настилка. Проблема е в предно дясно колело. Интересното при мен е, че буксата е закрепена за амортисьора. 2-те части са с едни гумени маншончета, които са скъсани. Горното беше станало като чашка - изкарах 1 шепа пясък от него, подсуших буксата и загасна лампата. Днес в дъжда (и кишата по Беклемето) пак светна. Друго интересно е, че диагностиката хваща проблемен датчик само когато не работи датчика - загасне ли лампата няма да хване кой датчик е изплякъл. Грешката не се записва.
    Алфа 156 1,8ТС 1998г
  10. #40
    Болен алфист CrazyElement's Avatar
    Sep 2007
    Хасково, Пловдив
    1,185
    Quote Originally Posted by rusiq86 View Post
    Абс-а си работи като скоча на спирачките, нормално не рита, абе явно времето ще покаже, ако светне пак директно сменям.
    Чакай сега, че аз напълно се оплетох , като скочиш на спирачките би следвало да направиш доста голямо натоварване на тях в следствие на което да се активира АБС-а и именно тогава да почне да те рита педала?
    Мисълта ми е , не е ли точно ритането на педала на спирачките индикатор , че абс ти се е включил?
  11. #41
    Nov 2008
    2,760
    Дам определено е това индикатор-а...отначало светеше абс-а и изгасна, имах абс, след това пак светеше и директно смених датчика и си реших проблема. Не исакх зимата да карам без абс.
    Но като скочиш на спирачката трябва да те ритне в кракът.
  12. #42
    May 2010
    496
    Колеги помагайте. как се сваля тази проклетия АБС датчик без да се счупи. Днес си играх да почиствам буксите, но без резултат - лампата си свети. Мерих съпротивлението на датчиците - и на двата е 974 ома. Болта на левия датчик се разви лесно, но датчика неще да помръдне.
  13. #43
    Запален алфист dobromirski's Avatar
    May 2009
    Плевен
    481
    Това направи ли :
    Quote Originally Posted by dobromirski View Post
    Датчика е най обикновен хол сензор, а вместо метална назъбена гривна, има магнитна гумена гривна върху вътрешната капсуловка на лагера на главината. Финните метални стружки полепват по нея и с времето ръждясват. Железният оксид е магнито проводим и датчика почва да пропуска по някой импулс. Изчисти внимателно вътрешната капсуловка на лагера до гума ! ( ще видиш магнитните лентички как са полепили ръжда) .
    Изчисти и гърба на самият датчик от ръжда, тъй, като това също променя характеристиката му.
    Естествено, не омаловажавай механично прекъсване в букса/кабел.
    Успех .
  14. #44
    May 2010
    496
    Не съм. как се стига до тази гривна ? Като го гледам трябва да се свали диска, за да се открие достъп. Гледах един друг датчик - БОШ, самоя датчик беше магнитен и с полепнали стръжки. И все пак кажете чалъм за изваждане на датчика. Интересува ме и къде се намира другата шиб*на букса на десния датчик вътре в купето? Тази под калника ми е ясна, искам да проверя горната как е.
