Results 1 to 7 of 7
Thread: Колата пали по различен начин!
    Apr 2010
    Sarnitsa
    189
    Default Колата пали по различен начин!
    Здравейте колеги,значи проблема ми е следния.Когато паля колата тя си пали както и се иска,в смисъл веднъж пали от четвърт друг път върти стартера все едно няма гориво и всеки път това е различно(в смисъл някой път пали от 3,друг път от 4 -5-6 и т. н. оборота на коляновия вал) , и всеки път различно си пали и това много ме дразни,защото някой път тя пали веднага ,а аз като задържа ключа(щото си мисля че няма да запали) и стартера старже и ще го прецакам така.Въпроса ми е от какво се получава това, колата е 1.9 тд.
    Благодаря на всички отзовали се.
    Фиат Мултипла 1.9 жтд фейслифт / Алфа Ромео 146 1.9 ТД ех/ Лада 2105 ех
    Американски форум: Питаш нещо и ти отговарят.
    Руски форум: Питаш нещо и теб те питат.
    Български форум: Питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
    Старши алфист reptli's Avatar
    Dec 2006
    София,Младост 1
    33
    801
    когато е студена или когато е топла ти го прави това?
    Alfa Romeo 146TD '97 156 2.4 20v
    Apr 2010
    Sarnitsa
    189
    Колега,така прави само когато е топла.Студена си пали по един и същи начин(от 2-3 оборота на коляновия вал).След това и малко да поработи и да я изгася и пак да я запаля и почва да прави така.Явно има нещо, ама какво???
    Dec 2006
    София,Младост 1
    33
    801
    Quote Originally Posted by salih84 View Post
    Чувал съм,че това е симптом за нафтовата помпа...ако има по-компетентни да се изкажат,не искам да те стряскам излишно.Понякога и на мойта и трябва маалко повече от необходимото за да запали,когато е топла.
    Apr 2010
    Sarnitsa
    189
    Мерси за отговора колега.За сега така ще си я карам,неискам да пипам точно помпата,да не стане някой фал.Ако спре да пали тогава ще му мисля.Поздрави!!!
    и аз го имах тоа проблем и се оказа маховика се беше откъснал.стърже яко и палеше в началото ама по едно време отказа напълно да запали и го точкуваха с винтове да си е закрепен вечно и няма проблеми
    Apr 2010
    Sarnitsa
    189
    Колега казваш че маховика ти е бил откъснат и затова е палила различно така ли,правилно ли те разбирам.И при мен има стържене като паля но не винаги.И накрая, как така са го точковали?Къде правиха това нещо?
    Предварително благодаря за отговора!!!
