Results 1 to 8 of 8
Thread: Слабо налягане в пръскалките на предния капак
    Default Слабо налягане в пръскалките на предния капак
    Колеги изкажете мнение към следната ситуация :
    Пръскалките ми по принцип обливат стъклото доста обилно ,даже по тавана хвърлят,но след като днес ми свърши течността и я напълних до горе започнаха да плуят и едва хвърлят до стъклото.
    Виждам че просто няма достатъчно налягане.
    Как мислите,къде да търся проблема.Този автомобил с каква помпичка е и къде се намира ?
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Сигурно е имало утайки, помпичката ги е засмукала и набила в пръскалките, от което са се позапушили.
    Помпата е на самото казанче, най-долу.
    Quote Originally Posted by tonov View Post
    Мерси за бързия отговор
    А рецепта за почистване на пръскалки имаме ли си или ще трябва да ги сменяме
    Болен алфист vegatta's Avatar
    Mar 2007
    Пазарджик
    1,811
    има един тройник преди пръскалките виж първо него
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD...Alfa Romeo 155 2.0 8V TS Turbo... Alfa Romeo 75 2.0 TS...Powered By ...
    Jan 2008
    1,814
    Quote Originally Posted by AR147 View Post
    Един приятел ги отпуши на 145-цата си като изпръска 2 пълни казанчета с разтвор на Калгон в чушмяна вода
    May 2010
    st.zagora
    92
    Quote Originally Posted by vegatta View Post
    дааа,това е клапанче което не пуска водата да се връща,за да може още като цъкнеш,да пръска.
    при фиатчето не пръскаше вода,изхвърлих троиника сложих обикновен троиник.само дето сега изчакваш 2 секунди докато дигне налягяне по маркучлетата и почне да пръска.
    brava 1.4 sx
    alfa 156 1.8
    Прохождащ Алфист Nimi's Avatar
    Sep 2009
    59
    201
    При мене причината се оказа притискане на маркучето за течността от капака. С няколко отваряния и затваряния... мърморене под носа и се намести. До следващото отваряне на капака.
    Първо пробвай дали при отворен капак пръска добре!
    Рибарче stefoo's Avatar
    Dec 2008
    bulgaria /sofia Фондови жилища
    436
    при мен се оказа троиника от там изпускаше течноста оправих го и сега няма ядове
    Alfa Romeo 156 1.8ts-2000г
    Alfa Romeo 156 2.0ts-1998г
