Въпросът е ясен-няма ги 4-те габарита......и стоп-светлините
Рових във форума-няма нищо по темата.
Проверени са всички бушони.
Помагайте,че дълъг път ме чака в петък.
Alfa 156 1,9 JTD - 02,2000г
Avensis 2011 -2.0 D-4D
Може първата степен на ключа на лостчето да ти прави въртели.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
Не съм запознат с ел. схемата на габаритите на алфата , мисля , че не минават през електромагнитно реле , ами управляващия ток минава през превключвателя на волана. Поинтересувай се , ако има реле ( електромагнитно - котвата му че цъка ( работи ) но все пак му направи една проверка на входа и изхода. Ако всичко е наред се насочи по-назад във веригата - предпазител и главен включвател.
Victor Ivanov A+ - 2009 Karting Champion of Bulgaria.
Aprilia Sportcity 200 & Alfa 156 2.0 Twin Spark Distinctive
Не е лостчето-проверих го.
Реле........А има ли реле на габаритите? Не ми работи и усиления заден габарит....
Маса.......
Някой има ли ел.схема на габаритите ?
Май е различна......
На схемата никъде ги няма тъпите габарити
Къде се намира това реле?
А, да се "похваля" - сега видяхме че са изчезнали и стоповете.......Ужас.............
Краси , взимаш един мултицет и мериш спрямо ламарината на колата , дали идват 12V при габарит или стоп на съответната крушка. Ако идва, занчи няма маса ( и другият край на крушката също ще имаш 12V, а НЕ трябва. Оправяш си масата и си готов.
Ако нямаш захранване ..... до сега се пулих по оплетените схеми и се оказа следното : Единствено предпазител F8( в скоби е записано F3) е общ за габаритити и стоповете едновременно. Той всъщност захранва електрониката в оборотомера - пин 15а ( това са драйверите, които правят чека за изгоряла крушка) Ако съм прав, то би трябвало да ти свети единственно третият стоп по средата ! Ако е здрав предпазителят , значи електрониката в оборотомера се е прецакала !
3-тият стоп и задна светлина са на отделен бушон- F13.
Искаш ли схеми ?
Ето още една полезна тема
http://clubalfaromeo.com/forum/showt...EE%EC%E5%F0%E0
Там съм турил и схема . Нещата май май не отиват на добре
Колега виж тези схеми дали ще ти свършат работа.
Свали си ги на компютъра за да можеш да ги увеличиш, че иначе не се виждат хубаво.
Успех с решаването на проблема!
Alfa Romeo 156 2.0TS, 150 коня
ЕГН:0103041325
управлението на габаритите минава през оборотомера
защото в него е вграден чека на светлините(така наречената клюкарка)
При мен се оправи ( нямах задни габарити + стопове) след като почистих и наместих буксите, които се падат отзад и леко горе при бушоните, зад букстата за диагностика...
Явно дупките си казват своето... бяха почти излезли....
