Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 20 of 20
Thread: Проблемче с термостат(Май) 156 1.8ТС
  1. #16
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Quote Originally Posted by kremon View Post
    Може би не се изразявам правилно. Паля колата сутрин, карам си и като загрее двг. до малко преди 90гр.(по стрелка) спирам и отварям капака! ДВГ-то работи ,маркучите студени и цък, перката включва и духа студено. Така около минутка докато отвори термостата. Тогава перката спира.
    Колега, кажи все пак някога радиатора стопля ли? С колко датчика за температура си? На блока имаш ли датчик? И пак не каза каква е колата и мотора. Ако е ТС перката пуска на 96 градуса първа степен. Уреда в купето може да те лъже също.
  2. #17
    започва да се пристрастява kremon's Avatar
    Dec 2009
    36
    Алфа 156 1.8ТС. Извинявам се, все забравям подробностите
    Колега Оем, радиятора стопля естествено! Нали казах ,че перката се пуска малко преди да отвори термостата и след като отвори спира. След това всичко е нормално. Колата не прегрява! А датчика не е комбиниран.
  3. #18
    Запален алфист pave's Avatar
    Aug 2008
    38
    145
    и аз имам почети същия проблем. уреда вътре отчита когао си иска.постоянно показва под 50, някои път като реши ходи до към 90 и пак пада някои път се задържа.сменени са термостата бер и датчика. оправиха се нещата за около месец и сега пак е същата работа, а колата си загрява и перката се пуска нормално.някакви идей. тс 2.0 155 кс. без гас.
  4. #19
    Dec 2009
    36
    Проблемът е решен с подмяната на новия термостат!
    И за да не отварям нова тема, искам да разбера кога точно трябва да работи това клапанче на картерната вентилация?
    В смисъл на загасен мотор като откача маркучето и духна в него, въздуха минава към колекторите, а като запаля двигателя пак с откачен маркуч се чува едно "цък" и спира да смуче въздух. Като запуша с пръст пак прави "цък" и усещам вакум. Та мисълта ми е това ли е нормалната работа на тоя клапан или при запален двигател (на празен ход) от там трябва да смуче постоянно?
    Нали при затворен дросел вакума след него е най-голям? Следователно трябва да преодолее пружината и да затвори клапана, а като дадеш газ разреждането намалява и пружинката трябва да отвори? Или нещо бъркам? Малко несвързано го написах, но се надявам тези които са ровичкали или знаещите да ме разберат!
    Колата е Алфа 156 1.8 ТС 1999г. Ей сега ще опитам да я сложа в подписа.
  5. #20
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    То работи от вакума на мотора. Вътре има една проста пружинка и клапан. Когато мотора работи на празен ход вакума го затваря картерните газове минават през дросела. Когато подадеш газ вакума е вече твърде слаб и пружинката го отваря и газовете минават от там. Това е с цел да не се цапа дросела и естествено да си дърпа мотора тия маслени пари за доизгаряне. Когато маркуча там е затлачен или пружинката на клапана е омекнала газовете минават през дросела и го цапат много. След 2000 година мисля започват да монтират друг клапан. По-скосен през който да минава повече въздух/пари и нова по яка пружинка. Може да си ги смениш ако искаш. По поръчка обаче с доставка около 20 дни от вносителите на оригинални части ФИАТ. Цената му е около 15-тина лева.
