вчера докато сменях светлините забелязах че казанчето за антифриза ми е пукнато като отвъртях капачката имаше бая налягане и самата капачка е малко раждясала отвътре ако някой ми каже от къде идва проблема ще съм му благодарен
Alfa Romeo 146 1.6 TS 16V '99 120hp
в капачката на казанчето има клапан който леко отваря при достигане на определено налягане. много важно е тоя клапан да работи. продават се капачки отделно, също мисля че казанчетата на тс-ите са същите като на фиат брава/браво/марея и други.
точка
мерси за бързите отговори
Нормално е да има налягане - системата е херметизирана. Клапанът в капачката отваря на около 1 атмосфера налягане (по спомени). За да си сигурен, най-добре си смени поне капачката, както те посъветваха колегите.
Като заговорихте за капачка, възможно ли е да ми дига температура заради дефект в капачката?
не, тая капачка е там за да пази охлаждащата течност да не се изпарява и да и позволява да се разширява в някакви граници.
точка
Мойта капачка уж е читава, но все пак не може да съм 100% сигурен. А лятото като я понастъпвам и то не много, често дигам високи температури и не знам на какво се дължи това, та викам да не е в капачката проблема
Колега,предназначението на капачката е да подържа налягане в системата с цел да е гарантирана нормалната циркулация на охлаждащата течност и еднаквия и достъп до всички точки ,а също така и да отвежда въздуха в разширителното казанче.Ако капачката не е наред е възможно колата да започне да загрява,т.е. ако системата не е под налягане течноста ще циркулира по най-близките кръгове,там където съпротивлението е по-малко и на нея и е по -лесно да върти.Нещо като електрическия ток в една верига-винаги търси най-краткия път с най-малко съпротивление.
а къде продават само капачки и колко пари са
алфа ромео 156 1.8 тс -на части
алфа ромео 164 2.0тс -на части
нисан примера п10 1,6 16в хечбек
OEM & Ventura Garage
Тия от 3 лв. имам 2 . Превъртат им резбите. По-добре втора употреба оригиална, ама пък там не е гаранция е клапана е читав. Друг вариант в момента не се сещам. Все пак пробвай с 3левовата, може пък ти да имаш по-голям късмет.
тука няма нищо вярно, още повече че системата е с принудителна циркулация.
ПП, може да си раздвижите клапанчето. то е една черна пластмаса точно в средата отвътре на капачката. с тънка отверка го натискате на вътре, а пружинката му трябва да го връща обратно. през това време го промивате с вода докато усетите че се движи леко. то просто залепва от изпаренията на антифриза и като се качи повече налягането, избива капачката или пука казанчето или избива някой маркуч. при мен беше изтървала резбата на капачката и 2 литра антифриз изригнаха през казанчето.
точка
