Споделете къде да търся проблем. Не ми свети левият стоп за мъгла, а крушката е здрава. Колата е АР 166 бензинова но мисля че е еднакво при всички.
Поздрави
Дамян
Поздрави
Дамян
алфа ромео 166 2.0 ТС 1998 г.
алфа ромео 166 2.0 ТС 2003 г.
Добре, обаче не свети само левият или за ляво и дясно са отделни кабелите. Утре ще се ровя стига да не вали дъжд че сега нещо се засили.
Поздрави
Дамян
Колега провери си първо бръзките на буксите - под волана при бушоните. При мен изчезнаха почти всички десни светлини - оказа се хлабава връзка в едната букса. Малко притягане и един спрей - всичко окей.
После провери - ако още не се е оправило - модула за управление на светлините. може нещо да е избушило там.
Поне при мен от това се оправиха всички светлини.
Реших проблема. Оказа се прекъснати кабели в гуменото мъркуче но с малко поялник, калай и нови кабелчета и стана като истинско.
Поздрави
Дамян
