Та какво ще рече това което днес започна да ми излиза постоянно?
Alfa Romeo 147,1.9JTD(115hp)
Ако не се лъжа са ти изгорели някои подгревни свещи.
AR 156 2.4 JTD 98' RED ~200 bhp - EX
Seat Toledo 1L 1,9 TDI EX
AUDI A4 Avant B5 1,9 TDI ~150 H.P Quattro
Подгревни свещи или реле,в 99% е свещи,сменяй ги всичките.
Alfa Romeo 147 1,9 JTD 8v 115 cv + STEINHOF SPORT
Няма да е лошо да замериш свещите с омметър. Ако са изправни съпротивлението им е около 1 ом.
P.s Ако беше в релето , нямаше да работят всичките свещи.
Все пак за да не се набутваш и с реле замери при включен стартер и на студен двигател ( за да е включено по-дълго релето ) дали до него и след него достига напрежение. На входа на релето трябва да имаш 12V , на изхода ~0V при условие , че релето е включено. След като изгасне контролната лампа за подгряването на свещите на изхода трябва да имаш 12V.
Victor Ivanov A+ - 2009 Karting Champion of Bulgaria.
Aprilia Sportcity 200 & Alfa 156 2.0 Twin Spark Distinctive
Та имах изгоряла свещ.Сменихме я,обаче борда продължи да дава грешката.Хората премериха всичко на ново и гарантираха,че всичко е наред и трябва да изчистя грешката някаде.Та възможно ли е след смяната да продължава да дава грешката и да трябва да се чисти PC.(свалихме клемата от акумолатора за ~1мин,но пак така си остана)
Колкото и да си сваляш клемата, тоя номер не фърфи при твоя модел. Най-много друга беля да си докараш. Иди в диагностичен сервиз, да ти тръкнат грешката и пак пиши.
Успех
Ако не изчистиш грешката,като покараш известно време ще спре да се показва,но ще остане в компа като стара грешка...
и при мен го имаше този проблем,оказа се релето..вече съм с рециклирано,но вчера лампичката пак ми светна за малко..
Ами след около 1час каране спря да ми я дава...След това на няколко пъти я запалвах и не ми изкарваше грешка.Утре ще видя дали се е оправило напълно.Благодаря на всички за отделеното време!
