здравеите колеги ас сам нов при вас имам 164 2 tspark 89 вкарва бензин в маслото
"Пикаещ" инжектор? Как разбираш че има бензин в маслото?
145 QV ex.
146 Boxer TOTAL ex.
147 T.S. Sele top
Lancia Dedra 2000 16
Добре дошъл Колега,
Постарай се малко повече с правописа.
4 и 6 не са букви от Българската азбука.
И си кръщавайте темите смислено.
няма да се наложи да триеш,аз ще ви върна към темата с един въпрос;дори и да е повреден инжектора,как бензина минава през сегментите и стига до картера?Ако е двигател с механична помпа с платно е ясно как бензина влиза в маслото,ама в тоя случай???
Бензина отмива масления филм върху ризите на цилиндъра и попада в картера - тъй като не се разпръсква от инжектора а се "излива" един вид като от спринцовка да речем ... (ама вкарах пояснение и аз )
Би трябвало и да има проблеми с работата на бензин ако е от инжектори .....
Варианти :
1. Инжекторите се свалят и се носят на ултра звук за почистване .
2. Има няколко такива алфи на части в Купува/Продава взимаш си инжекторната рейка и си готов"евентуално"
Здравейте. Аз със алфа 156, 97ма, 1.6
Имам същия проблем, маслото мирише на бензин. Бях сменял термост, тя загря...помислих, че гарнитурата е заминала...днес върнах стария термостат. Подуших маслото - мирише на бензин. Човек, който разбира...не напълно, каза, че е от инжекторите....
Въпроса ми е, колко струва почистването на инжекторите и колко струва инжекторната рейка?
Рових в гугъл, но нищо не намерих.
Благодаря.
колега маслото по-принцип винаги си мерише на бензин на която и да е кола,и аз се бях зачудил и виках хора ама накрая дойде един мъж на 60 години 35 години стаж шофер и ми каза-или имаш пикаеща дюза или просто това масло си мерише на бензин,то като иам допир с изгаряне си мерише и от картерните газове-нормално си е,както и да почернява примерно,и друго маслото си е нефтен продукт то самото пак си вонка на бензинец като се позагрее се засилва миризмата като е студено не,ако ти качва нивото виж на пръчката замери значи го меша ако не ти го качва си свиркай,моята си вонка от 4 години.
На предишна кола ми се случи следното.Започна да ми качва нивото на маслото и вонеше на бензин.Проблема беше,че ходих по майстори и сервизи и всеки ми казваше колата е ок.Компресия,сегменти,инжектори,ламда и какво ли още не,абе всичко си беше наред.Накрая всеки почна да ми казва-слагаш газ и забравяш.Е да ама аз немога да карам кола която знам ,че има проблем и според мен сериозен.И както си седях се сетих,я да сменя бензиностанцията и хоп воала.Спря да ми качва ниво и всичко дойде на мястото си.Обясних си го с неизгаряне на горивото,няма какво друго да е.Просто бензина е бил боклук.....
пп........след време на спокойствие си сложих газова уредба..........
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
Дойде човек, който разбира..замерихме маслото и видяхме, че нивото върху щеката е върху пружината...тоест доста е. Мирише на бензин. Сравних с на баща ми фиата - не мирише. Тогава човека каза, че е 100 % от дюзите - инжекторите, някой или всичките пропускат бензина който е под налягане.
Аз я бях дал на сервиз, там и чистеха дюзите... но явно са за смяна. Аз не разполагам с доста финанси и затова се притеснявам, колко ли ще струва една нова инжекторна рейка? Нова сигурно доста. Ами ако взема от някоя алфа в морга?
Вземи втора ръка дюзи....Части за 156 по моргите бол
МEGANE RS CUP ''20
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
Колега ако са ти чистили дюзите както трябва и са ги сложили пак на колата,значи са ок ( поне на теория),а бензина може да влиза в маслото и по друга причина. А именно ако караш колата само на къси разстояния и е все студена,а в същото време я и "рязкаш" то тогава нее необичайно да има бензин в маслото. А ако е много бензина и почва да се пресича маслото то тогава вече имаш проблем. Пробвай да покараш извънградско малко.. 50-60 или 100 км и пак въж нивото на щеката.
