Results 1 to 14 of 14
Thread: Обезвъздушаване на съединител 156 1.8-скрита пробка+снимки
    Запален алфист de4o's Avatar
    Apr 2006
    Димитровград
    46
    104
    Default Обезвъздушаване на съединител 156 1.8-скрита пробка+снимки
    Процедурате не е сложна даже е елементарна и може да се извърши от сам човек.
    На снимка 1 съм показал къде се намира под акумолатора.
    На снимка 2 маха се предпазната гума на кутията
    На снимка 3 е същинската процедура маха се гумената шапка на пробката ''1'' след това се издърпва загерката нагоре ''2'' отделянето на мъркуча става от позиция ''3''
    самото отделяне става на два етапа защото има 2 гумени уплатнения,ако издърпате мъркуча около сантиметър позиция''5'' ще освободите първото уплатнение и течността или въздуха сами ще излязат на самотек от пробката ,не е нужно да издърпвате мъркуча повече.
    Може и с напомпване и задържане на педала,но тогава си пригответе течност за доливане.Добре е казанчето на спирачките да е отворено.
    дано да съм от полза.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails DSC_2837.JPG   DSC_2842.JPG   DSC_2841.jpg
    98.ALFA 156 1.8 T.S. ALFA ROMEO 33 1.4 GT 1300 JUNIOR
    Благодарско за информацията!!! Много ми помогна.... Имам отново съединител и се разминах с 600лв. за нов !!!
    Запален алфист alfaa156's Avatar
    Sep 2010
    Plovdiv
    33
    289
    Default :)
    браво колега полезна темичка
    Alfa Romeo 156 - 1,6 ts - K&N air filter
    Бродяга
    Sep 2007
    Добрич
    46
    378
    Аз да добавя-откачам оста на горната помпа направо от педала,издърпвам шпилката на помпата макс назад!И след това както е описал колегата-ефекта е че изчезва и най малкия свободен ход на педала!
    започва да се пристрастява Desert's Avatar
    Apr 2008
    Добрич
    44
    67
    Quote Originally Posted by RUSEV-BGR View Post
    колега може ли две снимки да направиш
    Алфа 156, 1,8 ТС 1999год
    Младши алфист
    May 2011
    20
    Само да отбележа, че прецедурата се отнася за автомобилите с лагерпомпа.
    Sep 2006
    165
    Имам няколко бързи въпроса...
    Какъв е ефекта от това Обезвъздушаване?
    И моята кола има ли подобна пробка?
    Alfa Romeo 156 SW, 1.9
    15,786
    Quote Originally Posted by raitchev View Post
    Обезвъздушаване обикновено се налага след някаква интервенция по хидравликата на съединителя. Примерно смяна на помпа, цилиндър, течност.......
    Нуждата от обезвъздушаване възниква когато след споменатите интервенции има въздух в системата и поради това съединителят не отделя добре. А това, че съединителят не отделя добре се познава по това, че скоростите влизат трудно. Особено, когато колата стои намясто с работещ двигател и опитваш да включиш предавка. Ако няма такъв проблем с включването, не се налага и обезвъздушаване.
    Sep 2006
    165
    мерси, значи всичко е наред
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Какво се прави ако педала на съединителя е твърд?
    Отделя нормално, може би притриса ако не подам леко газ при потегляне, скоростите влизат нормално, спирачките също работят нормално.
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by mirchozo View Post
    Сменя се съединителя Ако почне много да тресе, евентуално в комплект с маховика (става въпрос за дизел). А пък ако не те притеснява твърдостта на педала, може да си караш чак докато почне да приплъзва.
    Младши алфист
    Jun 2013
    Горна Оряховица
    36
    6
    При мене неще да се обезвъздуши.Опитах всичко,но не се получава. Моля ви помагай те
  13. #13
    Default нямам пробка
    При мен пробката е капсулована и няма как да стане обезвъздушаването. В момента пробвам обезвъздушаване чрез компресор и вкарване на налягане през казанчето. Съединителя се вдига и колата може да се кара по 30-40 дни през лятото без проблем. При ниски температури обаче въздуха останал в системата се свива и педала пада доста по скоро. Сега ще правя тази процедура с компресора през 3 дни в следващият месец да видим дали ще се реши окончателно проблема и ще драсна да кажа понеже предполагам, че има и други коли с подобни проблеми. Карам Алфа 156 1.8 туин спарк 1999г.
  14. #14
    тих психопат Член на клуба stelt's Avatar
    Русе
    44
    2,090
    Проблема не е в свиващия се въздух, нали като обезвъздушиш - не остава такъв. Сигурно лагер-помпата прави мизерии при ниски температури. Лекува се със смяна.
    AR 145 , 1.6 , 76 kw- ex; GT 1.9 JTD 110 KW, Giulia 2,2 Veloce
