здравейте колеги!
имам проблем с антифриза днес като отворих капачката на разширителня съд антифриза ми беше станал на боза.казаха ми че може да е влязло масло в антифриза имате ли идеи какъв може да е проблема
колата е алфа 146 1.6 ts
здравейте колеги!
Да не те плаша ама май издухана гарнитура.
ALFA ROMEO 155 1.9TD 96г.
Отговора е ясен .
Издухал си гарнитура .
Много кофти ситуация ...
Изтеглете я до някой сервиз в който са виждали Алфа и си приготви една сериозна сума за ремонт .
Сподели и от къде си за да те упътим към кого да се обърнеш за да е свестен ремонта и после да не се налага да отваряш друга тема за друг проблем .
от софия съм
и ако може да ми кажете колко ще ми струва това удоволствие
а има ли вероятност проблема да е друг
Прочети отзивите за клубните сервизи в темите в Технически раздел
http://clubalfaromeo.com/forum/forumdisplay.php?f=26
Избери си някой от тях и действай .
възможно ли е тоя проблем да е от масления охладител
говорих по телефона с румен и той ми каза че има вероятнаст да е от него.Този охладител се намирал при масления филтър.
По принцип и аз съм на мнение за гарнитурата но ако има и по-лесен вариянт си струва да се провери
Преди няколко дена бях решил да си доливам антифиз.Взех един син/BG/,а оргиналният ми е жълт.Изтеглих с една спринцовка от жълтия и го смесих със синия-в резултат антифриза се пресече и стана нещо като боза.Ако си доливал скоро антифриз може и от него да е.
Alfa Romeo 146 TS 16v 1999г.
колата вече е в сервиз там ще разберат какво е но лошото е че "антифриза" мирише като изпаренията от картера.
Другата седмица ще се види дали е само гарнитура или има и друго
малко късно пиша ама и проблема си отлежа известно време та декември смених гарнитурата на главата (не че имаше проблем ама така и така беше разлобена),шлайф на главата,незнам си какво на клапаните и гарнитурите на смукателния и изпускателни колектор.след като я изкарах от сервиза на втория ден пак набиваше масло в антифриза.Оказа се от масления охладител.Получи се така защото подведох Румен че охладитела бил здрав.След като оставих една бала пари пак съм на пътя
