Results 16 to 30 of 44
Thread: сензор за дъжд
    Запален алфист nvladev's Avatar
    Nov 2007
    201
    Quote Originally Posted by nightroller View Post
    окей, начи дърпаш лоста за пръскалките леко и тя почва да пръска яко поне няколко секунди и ти отива течността за няма никакво време а тя е скъпаа... затва какво се прави - забележи, че лоста има два режима единят е описаният преди малко а другият е - задържаш лоста дръпнат малко повече време и вече контрола е твой колкото време дърпаш - толкова време пръска или съответно като си махнеш ръката пръскалките спират само трябва да го задържиш дръпнат малко повече те тва е
    Благодарско за информацията, другият път като се видим бирата е от мен!!!
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD /99/
    Tormentvm In Dvm Demens nightroller's Avatar
    Dec 2007
    46
    1,233
    Quote Originally Posted by nvladev View Post
    на някоя среща на 166 ще се видим
    влюбен в алфа leketo84's Avatar
    996
    Ех мани , мани това наистина е изненада и доста спестени литри за напред !
    Alfa Romeo is a wonderful way of life!
    Dec 2007
    46
    1,233
    Quote Originally Posted by leketo84 View Post
    Алфа Ромео винаги крие по една две изненади и не е задължително да са неприятни
    Jul 2010
    Плевен
    371
    Колеги да кажа, че датчика работи. Той управлява времевия период , както и бързината на движение. Като бях командировка от Търново да Варна валя и там го пробвах. В началото включих една степен надолу, чистачките направиха мах и спряха. От Търново започна да ръми и се включиха, слаби махове на голям интервал, викам си а дано да работи. И ето ти засили се дъжда а чиастачките усилиха маха и намалиха времето. Някъде към Шумен запраска яко и чистачките се побъркаха, направо свят им се зави . Като покарах по магистралата взе че намаля и даже престана. А те милите първо почнаха със времеви интервал като го увеличаваха с намаляване на дъжда и накрая спряха за малко почивка.
    Е те тва си е кеф, направо супер.
    Живота е компот и всеки се бори за слива във него.
    АЛФА РОМЕО 156 1,9 JTD предишна
    АЛФА РОМЕО 166 2,4 JTD сегашна 150p.s. 2003г
  6. #21
    Запален алфист schoko's Avatar
    Nov 2010
    Сливен
    46
    121
    Колеги при мен си работи само времевото пускане. Имам синьото око с кабелите към него. Изключвам повреда в лоста за превключване защото преди половин година монтирах круйз и смених ръчките. Преди това също не работеше сензора като доста съм ровил и със старите и със новите ръчки. Уви окото не заработва. Работи само времевият превключвател. Къде другаде може да има проблем
    ALFA ROMEO 166 2.4JTD 100kW
  7. #22
    Запален алфист alfa156jtd's Avatar
    Oct 2009
    plovdiv
    348
    Default сензор
    колеги един специалист ми каза,че ако е свалян акумулатора губи тази функция и трябва да се обучи за да проработи,но още несъм го пробвал това чудо,ако имате мнение по въпроса споделете.благодаря.
  8. #23
    Nov 2010
    Сливен
    46
    121
    Не ми се вярва. Ходих при колега който си беше свалил акумулатора за зареждане. Сложи го само да ми покаже как действа сензора. Системата заработи без никакви допълнителни настройки. При прокарване на ръката през синьото око или при напръскване с вода чистачките заработваха. В останалото време стояха леко повдигнати в режим на готовност.
  9. #24
    Dec 2007
    46
    1,233
    Quote Originally Posted by alfa156jtd View Post
    "специалист" няма такова нещо тука при Ланча Либра има такива моменти със стъклата на вратите - там се препрограмират до гмт и дмт при нашите коли такъв филм няма
  10. #25
    Запален алфист svrusev's Avatar
    Jan 2010
    32
    128
    И при мен нeщо не сработва...най-лошото и че днес сутринта като го махнах не успях да го сложа отново...Горните чопови се счупиха.Как да го сложа обратно...нещо с лепило ли?
    __________________________________________________ ___
    Alfa romeo 166 T.Spark 2.0 2002г. 6 степена кутия. 8.7 на 100
  11. #26
    Dec 2007
    46
    1,233
    Quote Originally Posted by svrusev View Post
    пиши лично на колегата Лъки - мисля че той знае доста по въпроса
  12. #27
    Oct 2009
    plovdiv
    348
    Default сензор
    ами този специалист беше от бмв сервиз
  13. #28
    Jul 2010
    Плевен
    371
    Поне при мен сваляне на акумолатора не оказа влияние, или не му е необходимо обучение. Както беше казал колегата hightroller първата позиция след изключено активира сензора и чистачките правят един мах и остават леко нагоре. След това ако се напръска с вода почва да работи. Ако всичко е наред то може самия сензор да е сдал багажа, трябва някой разбиращ да го провери и замери. Капачето е за добра визия и евентуално за защита от пипане и удряне на сензора, но може да си работи и без капаче. Ако е отлепен целия сензор от стъклото тогава незнам как става.
  14. #29
    Jul 2007
    44
    чавето ем е прав ем не е има ги степените до края надолу по лоста [COLOR="Silver"]
    Скоростите си ги има, но изчезва пускането с интервал. От врътката където се наглася времето на интервала се настройва чувствителността на сензора.
    Това исках да кажа.
  15. #30
    Запален алфист val_mcrae's Avatar
    Feb 2006
    Карлово
    167
    Има ли някой възможност да снима този сензор? Искам да видя дали го има при мен, защото на първо положение чистачките работят и без дъжд т.е. само че през по голям интервал.
    Alfa Romeo 166 2,4 JTD
