И кое имам налице,Подгряване на антифриза или калорифер!
Това ли е подгряването друго там тяло с 3 свещи никаде не се вижда аз знам че така трябвали да бъде и затова питам,дали е тази свещ или е някакъв датчик!
и къде трябва да се намира въпросното нещо!
Калориферче. Ако бяха свещите, оня кабел щеше да те заведе до релетата над тях.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
а какво ли е това от втората снимка,а и кабела които излиза отляво отпред влиза в гредата от дясната страна ка акумулатора,и има ли предпазител за него,как да разбера дали е изряден и кога работи?
От страната на двигателя (+)силов кабел без предпазител и пред него захранване на подгрева, от предпазител 70А. Кабелът към калника е захранването на ABS-а.
само да питам и аз кое от двата вида подгряване е по добро по писаното по цялата тема разбирам че аз имам калорифер и колата несам я видял да достига температура на охладителната течност по голяма от 70 градуса така мисля малко над чертичката която е между 50 и 90 даже лятото в задрастване несам достигал 90 градуса но пак за сметка на това си загрява добре купето. Иначе колата е 2,4 150 коня 2003 вътрешен феис та дали това е нормална работа на двигателя
ми несъм сигурен дали е заминал но си мисля че и да е колата лятото трябва и без него да достигне 90 градуса или поне в задрастване а тя не е достигала тази температура пък и зимата си загрява купето добре а само на калорифера да оспява да го згрее едвали
Моята кола е 1.9 JTD 1999г. и при мен го няма въпросното тяло със свещите и имам само един 70А предпазител и на него е закачен един по-малък 25А!
Но винаги съм се чудил защо като я запаля студена, звука на двигателя е различен (като че работи нещо допълнително) и след известно време спира изведнъж! Според теб с на какво се дължи този звук?
Да вметна още че колата ми загрява бавно според мен и в много редки случаи достига 90 градуса при много топло време на вън или при здраво ръчкане! Нормалната температура е около 70-75гр. но пък парното си фука доста силно и на max не се седи в колата!
Карал съм Фиат Уно 1.3 дизел и той също рядко достигаше 90гр., смених му термостата, но ефекта беше никакъв, и тогава някой ми беше казал че италианките са си така, тъй като били сметнати да работят при по-високи температури каквито са в Италия! Има ли нещо вярно в това или са пълни глупости?
Поздрави Иво
Нормалната температура не е 70-75*С, защото ако е такава имаш проблем с термостата. Проверявал ли си на диагностика? Ако само гледаш уреда на таблото и стрелката се намира в сектора преди 90* и чертата вляво, вероятно е над 80*. Обикновено застава на милиметър два от чертата за 90*. Има много писано...
Не е така, пипни маркуча за да видиш дали загрява преди колата да стигне 80 градуса и сменяй термостат. Възможно е и уреда да не ти е в ред. И при мен загряваше бавно, но само зимата, лятото всичко беше наред, в крайна сметка смених термостат и сега за 5-10 минути най-много е отлепила стрелката, и за още няколко вече е на 70+. Моя маршрут е 8км от нас до работа и преди да сменя термостата в студено време едва стигаше 70 градуса, сега винаги качва 90, просто като е студено или има много висене по светофарите става по-бавно.
Другото което съм забелязал е, че климатика също играе голяма роля. Като пусна силно топлото ако не се движа с 1700+ оборота температурата започва да пада, и съответно с климатик на макс колата загрява осезаемо по-бавно. За това аз го пускам като стигне 70+.
Стрелката ми седи нормално точно на 70* но в определени моменти когато натоваря колата стига 90* и тогава се включват перките, така че това изключва проблема да е в уреда и най-вероятно е термостат! Трябва да го оправя, защото предполагам че това влияе и на разхода! Въпреки че и него не мога да го хвана точно! Винаги зареждам на една и съща бензиностанция и пълня резервоара до гърлото и гледам да зареждам на около 200км. Веднъж ми дава 8 друг път 6 градско, а аз обикновено все бързам за някъде и не жаля колата!
Нормално е температурата да пада, защото парното охлажда допълнително охладителната течност!
Като се пусне климатика се включват и перките дори и да не е стигнала 80-90* и затова загрява по-бавно! Но пък от друга страна перките охлаждат радиатора, а циркулацията на течност през него става когато отвори термостата и отвори големия кръг, така че не знам - може и да не е редно!
