Здравейте,
имам следния проблем... Когато колата не е палена 2-3 часа (и двиг. ,ако може да се каже е студен), само да поясня - проблеми със запалването нямам. Пали...държи малко високи обороти 1 мин. и после се нормализират. Проблема идва,когато потегля. При бавно тръгване оборотите падат, все едно се задавя двигателя (колкото повече газ давам, толко повече падат оборотите и почти изгасва). Някой път като изфорсирам се оправя, но повечето пъти не Гася по средата на светофара, паля и се оправя за малко....и така докато вдигне тепмература. След това изчезва проблема.
Ще я карам на диагностика, но др. седмица чак. До тогава,ако някой е имал такъв проблем ще съм благодарен да сподели.
145 2.0 ТС ....
