Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 37
Thread: Вода в краката при пилота
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Arrow Вода в краката при пилота
    От известно време забелязвам че на най-ниското място в краката ми се събира почти локвичка. Мислех че е от това че тече парното и крана, но след тяхната замяна, нещата са пак същите. Чистих гумите в края на предния капак, зад бомбетата, отварях и свалих чак механизма на чистачките и там огледах уж отливници, но не видях нищо запушено. Незнам дали отдолу има някакви гумени тапи на пода, но само при мен се мокри.
    ПОМАГАЙТЕ откъде влиза вода да ми прави локва в колата!!!
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    Болен алфист Flame's Avatar
    Dec 2008
    1,481
    Мии виж дали няма дупка в пода
    Alfa 155 1.7,1.8 ex
    Alfa 166 2.4 3 ex
    155 1.8 MY 95 sport
    И Аз смених кранчето но течът спря чак след смяна на радиаторчето на парното
    Alfa 155 2,5TD
    благочестив мюхлюзин fiore's Avatar
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    Ами провери дали водата е топла. При мен по едно време си течеше идеална вода за миене на крака))) Какво смени? Обикновенно на 155 лесно се чупят кранчетата(пластмасата) освен това ако само си сменял кранчето. отдолу добре ли уплътни? Възможно е както писа и колегата да имаш и лек теч от радиатора и проблема да е в него а не в крана.
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
    Радиаторчето и крана към него е сменил.Аз залагам на теч по уплътненията на вратата или някоя тапа при кормилният прът.
    Alfa Romeo 147 05" 1,9 JTDm Distinctive
    ех.. Малкото КуВе
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by Furious 155 View Post
    Идваш при мене и почваме да поливаме колата с кофи вода докато си седиш вътре и ще се разбере от къде е теча....
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    става, ама бая вода ще трябва! Проблемът е че може да се стича от някъде си под мокета и там просто се събира и си личи като място... затова търся съдействие за слабо място на 155 което да проверя.
    Иначе и крана и радиатора са нови и не е от тях! Локвичката не е сладка на вкус, което за мен значи че няма антифриз там...
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Добре де... като пипаш мукета не напипваш ли нещо като вадичка!?Демек ако водата се стича от някаде трябва да е направило нещо такова!
    Болен алфист The_Game's Avatar
    May 2007
    София/Пазарджик
    35
    1,041
    я пак ? Аз не съм опитвал антифриз все още.
    Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Alfa Romeo 155 1.8TS 8V -SOLD
    Dec 2008
    1,481
    Абе Ванка,нали ти казах да те пиеш от антифриза
    Alfa 155 1.7,1.8 ex
    Alfa 166 2.4 3 ex
    155 1.8 MY 95 sport
    шофьор rumenti77's Avatar
    May 2008
    София,Х.Димитър
    526
    И при мен се появява такава локвичка и се си мисля,че е от оплътнението на вратата.
    ALFA ROMEO 155 1.8 TS 8V -ex.
    ALFA ROMEO 155 2.0 TS 8V-настояща
    0898463130-Румен
    ТWIN SPARK TEAM митака-пловдив's Avatar
    May 2009
    Пловдив,Кичука
    39
    578
    И при мен го има тоя (д)ефект Появява се периодично като се заиграя сам с пароструйката в гаража.Лекувам го с вестници под мокета,за около седмица. И аз съм го ''лизал'' нее антифриз,чиста водичка си е
  13. #13
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    може и от пропуски в залепването на предният прозозорец,тоест ако е имало малко прах или мазничко като е лепен- смолата или силикона с който са го залепили с годините се "поизпича" и поддава откъм най-слабо залепналите места. Варианта е туба с вода и обилно поливане върху предполагаеми зони и чакане.
  14. #14
    И при мен се появи този проблем но днес в силният дъжд както си карах чух шум от клокочеща вода зад жабката и ми се стори че перката на вентилатора е потънала във вода след което дигнах стелката на пасажера и установих че има около 4 /5 литра вода а над компютърът буквално тече вода след което се чу силен гръм от страната на пасажера но колата не спря нито си промени работата.Като се прибрах откачих акумулатора да не се запали нещо и утре ща разглабям да установя щетите.Ако имате идеи давайте
    Alfa 155 2,5TD
  15. #15
    Болен алфист TRENDi's Avatar
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Quote Originally Posted by ванката View Post
    ...Ако имате идеи давайте...
    Пропуска ти челното стъкло от горната част до/около дясната колонка, може би...
    75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
