Мисля си,че е по-вероятно да ми пропуска през филтъра на климатика или около него но ще проверя и това
Alfa 155 2,5TD
При мотора на чистачките ти сее събрала вода!!! Има едни тръби по които тази вода трябва да се оттича!!!При теб (както беше и при мен) явно са се запушили и през отвора от където смуче въздух парното ти е влязла вода вътре в купето...
Аз от тоя проблем (водата там) правих преди седмица чистачки... При електромотора има едно реле ,беше станало цялото в окис и чистачки нанаи си
Сега поне целия механизъм е щателно почистен и смазан!!
Проблемът се оказа точно в запушените тръби днес ги почистих и смятам че няма да има вече течове сега остава да изсуша и мокета и всичко е ОК
Alfa 155 2,5TD
Одводнителните канали.Единияте е точно под моторчето на чистачките а другият е пред отвора на филтъра на климатика.Ако не си ги чистил никога ти препоръчвам веднага да го направиш за да не береш моите ядове
Alfa 155 2,5TD
През филтъра на климатика и се стичаше зад жабката точно върху компютъра
Alfa 155 2,5TD
моята се мокреше през видията която е точно над филтъра на климатика ( видията която държи пластмасата пред предното стъкло)
Колеги а някой може ли да може ли да ми обясни тези тръби дали са на лесно място и без да имам по специални познания дали ще се справя самичък.Май имам същият проблем.Тече в краката под пасажерското място и гледам, че се стича из от таблото на долу само когато вали дъжд и включа вентилатора.
Ще съм Ви благодарен за мнение.
Бивша:156 2.4 JTD-140 Distinctive
Настояща: Opel Vectra Caravan 1.9 CDTI- 150 h.p.живички мъркат.
Добре де, при мен не се мокри близо до вратата, а по-близо до тунела в моите крака. Това уплътнение ли ще да е? И откъде точно е проблема с тия уплътнения ?
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
И аз имам подобен проблем.Февруари след два доста силни валежа тук в Пловдив и на мен на пода от страната на шофиора ми се събра доста голяма локва вода,близо три пръста.Забелязал съм, че на мене, обаче леко ми сълзи горе в ъгъла вода,понеже ми е сменян прозореца,тя така си и дойде колата преди 5 години.Три пати сам го лепил със силикон тоя ъгъл кара известно време и пак почва да пропуска по малко,малко се учудвам дали от него може да ми направи такава локва,обаче при мен другата аномалия е, че един пат капи друг не.Сега след последните валежи които бяха доста силни няма грам вода,обаче преди това като го лепих свалих цялото уплътнение и на ново. Така че виж да не ти сълзи и на тебе така.Наистина и уплътненията правят правят бая мизерии,смятам и аз да сменям моите по нататък,на теб колко ти легнаха бе колега.
