Здравейте колеги. Интересува ме има ли някаква разлика при 2.0 ТС,ако гумената връзка от въздушния филтър към двигателя има кутия или ако е цяла връзката? Би ли било по-добре, ако махна тази кутия?
ex. Alfa Romeo GTV 2.0 TS 110kW 98' LUSSO The SiLver BuLLeT
Аз съм със спортен филтър и сътветно нямам кутия.Незнам каква е разликата с кутия,тъй като я взех така направена
Не е важно колко струва,важното е да е евтино.
ALFA GTV 98'-155hp,2.0 T.Spark
Имам в предвид не кръглата кутия,в която се намира филтъра,а тази малка квадратна кутийка след дебитомера.
Toва посока филтър или обратно е
Намира се точно посредата ... между кръглата кутия на филтъра и двигателя.
При мен го няма това.Тръбата,дебитомера,филтъра и това е.
Такава кутия си мислех, че има само на 1.8, но явно и на 2-ки я има ако съдя по подписа ти и ако не бъркам функцията и е да държи запас от въздух, който да подпомогне рязкото поемане на въздух когато рязко отвориш дросела (демек залепиш десния педал рязко долу);
Ако ще я махаш трябва много хубаво да затапиш дупката във въздуховода за да не влязат частици след филтъра
Тръба със същия диаметър на нейно място и проблема е решен със затапването. Въпроса е по-добре ли ще е без нея се чудя ?
Това е резонаторна кутия.Разлика без нея не мисля че ще усетиш но според мен нея махай.По горе е описано каква работа върши + това да настройва потока на въздуха да не се блъска в стените докато стигне до дросела поради голямата му дължина.
При мен филтъра влиза в тази кутия,но не се затваря отгоре.Виждъл съм,че оригинално се затваря...проблем ли е това???И дали това,че филтъра е спортен и пада долу,а не е на горна точка влия нещо на движението,тъй като мисля,че взима топъл въздух от двигателя,а не студен.
С нея и без нея разлика няма единственно ще се промени звука на колата
