Ако проблема е бил във датчика лампата угасва и АБС работи.
ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
ALFA ROMEO 2.0JTS ex
ALFA ROMEO Crosswagon Q4
Продавам Алфи на части!
Трябва ли да е сложен на мястото си ? Смисъл такъв... да откача буксата и да свържа новия, без да го слагам на мястото му, а да стои свободно отвън ? Ще го отчете ли?
Не съм опитвал...нямам идея дали ще стане.
Много е странно днеска в дъжда карах и паркирах пред къщи, малко след това пак тръгнах и лампите ABS/VDC/Ръчната спирачка и EBD-то спряха да светят (като преди светеха при самия контакт и не изгасяха), но за малко, след първия завой пак светнаха. Това го прави с моя си датчик. А проблема се появи по следния начин. Другото интересно нещо е, че до днеска като натисках копчето за ASR не ми показваше Он/Офф на дисплея, а днес независимо, че ми светеше лампата при натискане на бутона ASR, ми излезе на дисплея, че го включвам и изключвам, но лампата си стои на таблото.
След потегляне на ръчна за около 10-20м. почнаха да се изреждат всичките системи по следния начин : Светва EBD Failure, след това изгася, светва ABS, след което изгася, светва VDC, след което изгася, светва Ръчна спирачка, след което изгася. Малко време нямаше никакви лампи и след това пак по същия начин ги изреди и останаха да светят. Някой да му се е случвало?
До тук съм проверил всички предпазители свързани с тези системи, заден ляв датчик, който ми изкарва на диагностиката като проблемен датчик. Проверил съм дали не е прекъснат някъде, не е никъде прекъснат, има и накладки. Възможно ли е да е заради това, че едното жило на дясното колело го няма, а на лявото е там. Примерно да е задържала ръчната спирачка и от там да дава грешка в ABS-са?
Най вероятно ще излезе АБС централа по на по старата версия светнат ли ламбите и исчезне ли километража се оказва централа...
Така, малко актуализация по темата с моя проблем.
Днеска реших отново да погледна буксата на блока на ABS-а. Кажете го предчувствие. След отварянето не забелязах нищо и почти веднага я затворих обратно, след което дадох на контакт и за моя изненада ръчната спирачка не светеше и можех да изключвам и включвам ASR-а. Което ме наведе на мисълта, че проблема е именно там. Отворих пак и обърнах повече внимание на мъжките пинчета. Оказа се, че са леко окислени, почистих ги и нещата се оправиха. Нищо от ABS/VDC/ASR/EBD не се появи като грешка при запалване на колата. Ще я наблюдавам тези дни как ще е и ще пиша, ако има промяна.
Здравейте! Ще използвам темата, ако мога да разгадая и моя проблем. АБС-а ми свети (понякога изгасва за момент) и при натискане на спирачката (по сериозно) се усеща нещо, като почукване в педала (се едно нещо го побутва). При мокър път или сняг се получава на 97% от случаите! Въпроса ми е възможно ли е да е просто датчик? И с какво мога да почистя датчика ако е замърсен?
Почуква ти защото сработва.Нали това му е работата да предотврати блокиране на колелата.Тва че свети, на диагностика отиваш.
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
Проблема продължава по различен начин.С по-малко светещи лампи.
Днеска на път за работа пак се появиха лампи, но този път само ABS/VDC. Интересното е, че след изгасяне и отново даване на контакт и запалване, грешките изчезват и не свети нищо. След 4-5 мин. каране отново светват въпросните лампи.
Като евентуални причини, от които знам, че може да се появи този проблем, съм проверил следните неща:
1. Стоп машинка на педала на спирачката. - Работи.
2. Акумулатора е наред.
От какво друго може да се получава?
1.Това че съм с едно жило на ръчната? Примерно да е задържало леко колелото , а другото да се върти без усилие? И да се бърка по този начин?
2. Пръстен на ABS на главината?
3. ABS датчик, централа?
Споделете, че вече като не свети трудно и ще го хвана на диагностика.
диаметрите на предни и задни гуми имат ли голяма разлика в грайфера, или пък да не са различни цолажи джантите отпред/отзад?
Проблема почва да клони към окъсяване. След минаване през дупка почти винаги почват да се изреждат грешките EBD/ABS/VDC и изчезват, забелязвам че го прави при удар в дупка на предно ляво колело. Възможно ли е някъде в буксата на блока на ABS да се допират пинове или тяхните кабели? За горната част на женската букса говоря. Малко вероятно, но все пак да питам, буксата за накладките дали може да играе някаква роля в проблема? Вчера минах 200км. без да светнат изобщо лампите, пробвах и системите на мокро, АБС-а си работи и ВДЦ-то също.
Колеги, това ми излиза на диагностика с МЕС. Едната грешка ми е ясна ,за заден ляв датчик, но не ми свети постоянно както съм описал в предните постове. Грешка C1522, нещо не мога да я разбера, някой да се е сблъсквал с нея и евентуалното и разрешаване?
Някой поне може ли да ми кажи къде се намира това нещо в колата. Че хич ме няма по схеми да търся букси. Очертал съм го с червено. Мисля че там прави проблем с контакта.
Изкарах я от Elearn
ASR / TCS - Wiring diagram
Е50 - Instrument panel ( Това таблото на колометража ли е ? )
