Page 4 of 10 FirstFirst ... 23456 ... LastLast
Results 46 to 60 of 150
Thread: Ку 4-ка
  1. #46
    Старши алфист 164 td's Avatar
    Apr 2006
    Popovo-Zemst
    49
    748
    Лекинко да поясня-маслото е карбон-графит на Ксенум и е 10W50 пълна синтетика.
    164 td-1989,164 td-1993,166 2.4 jtd 20V-2004,ibiza 1.0i-2000,F30 320d-2013.
  2. #47
    започва да се пристрастява RASTIL's Avatar
    Nov 2010
    70
    Аз съм го написал това ве мой И що та неаше таз вечер? Аз пак покараках
    To combat the low atmospheric pressure ...
  3. #48
    The same cool guy DJ Vladic's Avatar
    Jun 2008
    Русе
    35
    499
    Интересно ми е какъв разход дава Ку-4 след обслужването. И какъв бензин слагаш.
    Alfa 155 1.8 TS 8V 129 hp '95 ....ех
    Alfa 156 SW 2.4 M-Jet '04
  4. #49
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Quote Originally Posted by BatVas View Post
    Понеже говорим за налягане на маслото. Надявам се колегата пуснл темата да не се сърди, ако те попитам какво е твоето налягане на 155 V6. Понеже нa моята датчика за налягането не бачкаше коректно и като дам газ вместо нагоре забиваше наобратно. Сега трябва да са го сменили де (утре я вземам от Вентура) та да знам какво трябва да е?! Дали на 155 2,5 държи различно налягане от това на 164 -ката ми с 2.0 8V.
    Ами студена на място държи 4,2-4,3 бара в движение 4,5-6 а като загрее на място около 2 бара а в движение 4, колко верен и моят незнам но това си показва
    А относно колегата с кучката да кажа ,че като си достигне 90 градуса антифриза , маслото е на около 70 градуса и топри нормално каране а при ръчкане се сгрява повечко ( говоря за моята кола)
  5. #50
    Болен алфист BatVas's Avatar
    3,048
    Quote Originally Posted by don_pepone View Post
    Те шестаците , както и Ку-чката си имат маслен радиатор за охлаждане на маслото. Там ако не греша има клапан (нещо като термостата) само че за масло който отваря на 82 градуса. Така че при каране спокойно без ръчкане си държи под 100 (по точно на 82-84 градуса) като я понастъпиш или дойде байр си качва и малко по нагоре. Моята като я нагазя (особенно с малка скорост на ниски предавки) си загрява маслото до 100 и като я позасиля и сваля оборотите си пада пак малко над 80 градуса маслото. А иначе аз смених датчика за налягане на маслото и сега студена е на 4 и малко, ама като загрее пада и под 1 ( като карам загряла си е на 4 ) ама не съм сменял маслото и онзи ден като го гледах (беше малко топло маслото- колкото топла вода за миене, ама ми се видя бая редичко. ще видя другата седмица като сменя и маслото и филтрите колко ще показва. Защото 164 ката ми като загрее си държи на празен ход налягане 2
    Предполагам това важи и за Ку-4 ката? Там не съм сигурен , нека колегата да каже.
  6. #51
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    ами да ако е пооредяло маслото пада на 1 бар при загряла кола особено ако и маслото сее згряло и ако е така значи е за смена. А температурата на маслото си стои около 80 градуса само ако я карам до 3000 -3200 оборота, отиде ли на 4000 или ако я натоварвам интензивно ( да влиза на няколко поредни предавки в 5500-6000 държи почти 100 на маслото а лятото ако я ръчкам по-здраво отива и на 105-110
  7. #52
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Колега как е положението с алфуната спря да пишеш нещо.
    Дрифтира ли на снега
  8. #53
    Nov 2010
    70
    Не можах....., а как ми се искаше .... Строши се контактния ключ на евридейката и цял дан се занимавам с нея, че и утре ще продължа..... голям филм! Дано остане утре поне малко време
  9. #54
    Старши алфист hristiqn's Avatar
    Feb 2006
    SlIvEn VaRnA
    536
    Default ...
    Честито за уникалната кола , ще трябва да ги замерим значи
    BMW 330 D 280h.p600nm by TST Bmw 725 Toyota Yaris T.Sport ex Alfa Romeo 145 2.0 16v Turbo 200hp Suzuki Burgman 400 Malossi kit
  10. #55
    TWIN SPARK TEAM nicola 59's Avatar
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    кажи ако не е тайна колко струва завършена до номера а аз ште ти кажа от какво пати
  11. #56
    Nov 2010
    70
    Quote Originally Posted by nicola 59 View Post
    Е тя си беше завършена колата какво искаш да кажеш? Иначе смятам, че е лично какво и как сме се спазарили със собственика.... А кажи сега от какво пати ?
  12. #57
    Nov 2010
    70
    Весело посрещане на новата година!!!
  13. #58
    подпален алфист qkimov's Avatar
    Jan 2009
    Ст.Загора/ Велинград
    38
    277
    Весело изкарване на празника на всички
    Алфа 155 1.8 16V 96г.
    Ако всичко ви е наред. Ако жена ви е прекрасна. Ако и любовницата ви е прекрасна. Ако заплатата ви не само стига, а и остава. Ако шефът ви е хубав човек. Ако нямате никакви проблеми със здравето. Кажете "не" на наркотиците!
  14. #59
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Quote Originally Posted by RASTIL View Post
    Каде се загуби бе колега да не си все под алфата и нямаш време за форума
    155 2.0 16v МY95 Sport
  15. #60
    Nov 2010
    70
    Те ма те тука! Я ми кажи кво и има, на колата .... нали ми беше обещал!!!
