Page 19 of 24 FirstFirst ... 91718192021 ... LastLast
Results 271 to 285 of 349
Thread: Просто 33
  1. #271
    Запален алфист Triptih's Avatar
    May 2009
    Пловдив
    357
    Зощото изхода за буксите са различни и на новото делко не пасва.
    ---------- Post added at 17:15 ---------- Previous post was at 17:13 ----------
    Защото изхода на буксите са различни и новото делко не може да се свърже.
  2. #272
    Трийстройкаджия Bobi_33's Avatar
    45
    3,015
    Quote Originally Posted by Triptih View Post
    ОК, но аз не разбирам какво точно правиш. Значи твоят си инжекцион от 1.3 мотора не го ли ползваш и сега, за 1.7 мотора?
  3. #273
    May 2009
    Пловдив
    357
    Да,ползвам моя си инжекцион,само сменям железата и слагам чарколяците на същите си места.Само при делката се получава разлика-на 1.3 е с три изхода на въпросната букса,а на 1.7 с два.Затова си слагам старото делко,като се надявам,че не е проблем.
  4. #274
    45
    3,015
    Няма проблем, важното е само да го зацепиш правилно.
  5. #275
    May 2009
    Пловдив
    357
    От няколко дни е в движение.С мех. рейка си е супер,повече въртя волана,но въобще не е тежък, с нови лагери на амортисьорите съм.Трябва и реглаж да мина.
    Мотора запали от първия пътестествено се появиха два проблема:
    -чува се едно виене като от ролка,виновника е водната помпа,която утре ще сменя;
    -няколко поредни пъти се давеше мотора и трудно палеше.И така се редува или пали от първия път,или се дави.Във всички случаи е без подаване на газ.Последните два-три пъти беше добре и се надявам да е свършено
  6. #276
    May 2009
    Пловдив
    357
    Двата проблема от горния пост останаха,помогнете ми къде да търся решението.
    -виенето,жужене,свистене,нещо такова неопределено,продължи да се чува след смяната на водната помпа.Не са ремъци или ролки.Звука се появява на моменти,когато се запали мотора и под 1500 оборота.Мисля си че са дюзи,защото звука напомня на тях,но е по силен и остър.
    -или пали веднага мотора и оборотите се вдигат нормално като за студен двигател докато загрее и си спаднат,или не пали въобще защото е задавена.Третия вариант е да запали,но сякаш е задавена-едва държи 1000 оборота при студен двигател и мотора се тресе.
    В каква насока да се търсят проблемите.
  7. #277
    Boxer maniac Speeder's Avatar
    Feb 2007
    Перущица
    2,850
    Виж да не ти опират щитовете на ремъците в ангренажните колела.
    На моя 16 клапанов мотор колелата бяха стъргали в метала.
    145 1.6 Boxer - Alfetta GT - Sprint Veloce 16v - Lada 1500S - GTV 3.0 24v
    www.ClassicCar-bg.com
  8. #278
    May 2009
    Пловдив
    357
    Откри се проблема,той е толкова прост че ме е срам да го кажа-просто ангренажните ремъци бяха много стегнати(като струна).Свилен нагласи и газовата и вече мотора мърка.
    ---------- Post added at 20:46 ---------- Previous post was at 20:40 ----------
    Още свиквам с новата рейка.На място е добре,но при сложни маневри и в градски условия волана ми е тежък,но ще свикна.Обаче усещането на предните колела е по-добро и удоволствието е по-голямо при каране,така че не съжалявам и отново бих сложил механична.
  9. #279
    May 2009
    Пловдив
    357
    Сега видях,че цяла година не съм писал.Какво да кажа,супер доволен съм от колата,с 1.7л.боксер лети,разхода при 120км на магитралата 8-100 газ.Скоро направих втора смяна на маслото. .А това което ми харесва повече и от мотора са спирачките,направо се родих,ускорявам и се движа по-бързо защото съм сигурен в тях.
    В задния багажник влиза вода през скъсаните уплътнения на прозореца и вече има лека ръжда в коритото на резервната гума и над задния регист.номер.Някой знае ли дали могат да се сменят уплътненията и дали ги има налични в страната.Ако не варианта е смяна на целия заден капак.
  10. #280
    Болен алфист Kris's Avatar
    Sep 2007
    Варна
    3,318
    За кои уплътнения точно говориш ? Между стъклото и багажника или между багажника и купето.
    33 16v/MR2 SW20/S3 8L
  11. #281
    May 2009
    Пловдив
    357
    Между стъклото и багажника.В ъглите даже липсват и си минава спокойно водата.
  12. #282
    Sep 2007
    Варна
    3,318
    С времето се свива, при повечето 33ки е така. Момчетата дето лепят челни стъкла обикновено имат такива уплътнения на метър всякакви видове и големина. Другия по-български вариант е да го напълниш със силикон.
  13. #283
    May 2009
    Пловдив
    357
    Да разбирам,че като отида при стъклар ще ми сменят уплътненията.А тези между багажника и купето къде да ги търся?
  14. #284
    Sep 2007
    Варна
    3,318
    Имам между багажника и купето, то е това което обикаля отвора за багажника. Ще ти го подаря, само ще си платиш еконта.
  15. #285
    започва да се пристрастява juventinets's Avatar
    Sep 2010
    Ловеч
    91
    А ве,пичове,видяхте ли в мобилето каква обява са пуснали вчера от една автокъща?ЗЗ-ка като моята,1.4,93г. 29 000 км, цена по договаряне.На една от снимката долу в краката на пасажерското място има табела с цената - 4000.Помислих си,че са луди.По допълнителна информация се разбра,че цената е в евро.Ххахахаха.Излезе,че не са луди.Просто хората са сбъркали времето и мястото....Хахаха....
    ---------- Post added at 10:15 ---------- Previous post was at 10:05 ----------
    Ако успеят да я продадат на тази цена,ще им закарам и моята.Ще им искам само 1500 евро,другото-какво си изкарат...хахахаха
    ---------- Post added at 10:30 ---------- Previous post was at 10:15 ----------
    Сори,ама обърках темите.Ако може модераторът да изтрие постът ми...
