Потъна ми съединителя колеги какво да правя.. ???
Alfa Romeo 1.8 T.S. 144hp
Като за начало-виж спирачната течност.
какво общо има спирачната течност с потъването на съединителя
И аз имах същия проблем... Проверяваш спирачната течност, при мене проблема беше развалена горна помпа на съединителя от където ми е изтекла спирачната течност и след като я сменихме и обезвъздушихме системата всичко е 6
Alfa Romeo 156SW 1.9JTD 110hp "01
уж има спирачна течност която е м/у Min и Max... възможно ли е да е жило ?
Съединителя на тази кола е с помпи 2 бр горна която се намира непосредствено след педала и втора помпа която е или отгоре на кутията или е едно цяло с аксиалния лагера на съединителя (лагерпомпа). Общо взето проблема ти е в една от помпите Ако е горната си добре ако е долната и си от варианта който помпата е отгоре на кутията пак добре но ако си е заминала лагерпомпата ремота става доста скъп само помпата струва 200лв (може и някой лев по малко) да не говорим че се сваля кутията за да се смени а свали ли се кутията е добре да се смени и съединителя ако не е сменян до сега.
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
колега и аз го имах същият проблем . незнам коя е горна и коя долна ,но на мен проблема ми беше доло на съединителя ,помпата вътре в механизма има една пружинка и на мен ми се беше строшила на 2 части и ми потана съединителя за 5-6 лева един стругар ми направи 2-3 броики да си имам за всеки случаи смених я и се орпави работата но после идва кофтия момент в обезвъздушаването трябва да сваляш акумулатора за да оправиш обезвъздушаването успех
ем колеги мерси за споделените мнения , съвети и препоръки .. утре ще я водя на чичо доктор и от там ще видя къде е проблема и какво аджеба има за смяна..
Има и една друга възможност, както беше при мен.
При мен се беше пробил маркуча, който влиза в лагер-помпата и минах без сваляне на ск кутия. Този маркуч е заедно с извита тръбичка и струваше 75 лв.
FORD FOCUS ST 2.0 EcoBoost 250 hp, 13'
LANCIA DELTA III 1.9 Twin Turbo Multijet 190 hp. 844A1000 EXECUTIVE 10`
LANCIA LYBRA 2.4 jtd 140+ hp. 839A6000 EXECUTIVE 02`
LANCIA LYBRA 2.4 jtd 150+ hp. 841C.000 EXECUTIVE 03`ex.
ALFA ROMEO 156 1.6 TS 16V AR67601, ГИ 97`ex.
LANCIA DEDRA 1.6 835A1000 90`ex.
лагер-помпа или маркуча, който колегата каза в предишния пост за 75 лв с някакви щуцери беше специални ..
махнах акомулатор и поставката за акомулатора и сега търся къде е помпата за съединителя.. хелп..
