Форсиране на място и гаснене?
Здравейте!
Малко помощ ми трябва... на свободна на място форсирам до към 4 5к оборота пускам педаала на газта и оборотите ако придържам педала падат под 800 влизат в зеленото и понякога почти на 0 ...случвало се да загасне така след форсиране . Не задържа ободоротите понякога.. Автомобила е 156 2.0 2000 . Има газов инжекцион от около 10к км до момента никакви проблеми... Датчик на к. вал или оборотите да е? Евентуално задръстени филтри на газта? На бензин е малко по-добре но и там има спад на оборотите след форсиране. На диагностики не дава проблеми в мотора.. беше засякло датчик к. вал веднъж само.. след чистене на грешката ОК.
Alfist benzinist
Здравей,
целия подраздел е пълен с такива Алфи, разгледай темите, има много инфо. На първо време започни с почистване на дросел клапата и адаптация на стъпковия мотор. Успех
Благодаря! Аз търсих ... т.е може малко от некомпетентност да не съм намерил. Доста имаше за играене на обороти. Мислих, че е проблема е по-различен. Дросела съм го чистил адаптация ... на автоматика т.е. като твоята казаха че се самоадаптирал и след ден сам се оправи .. т.е. оборотите по инерция вече си седят не ходят до 2к и да падат. Ще почета още малко за играенето на оборотите.. Бях се притеснил да не е нещо по-сериозно, за това пуснах нова тема в раздела.
Е сега гасне ли? И с каква газова си - обикновена или ГИ?
Забравих - свали си маркуча към дебитомера и дроселовата клапа, поопъни го и виж добре дали нямаш дупка в "хармониката"
Reason: доп
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
