Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 43 of 43
Thread: Трудно превключване на скоростите
  1. #31
    Quote Originally Posted by dilian alfa gtv View Post
    Мойта е на 65х км и досега съм сменил предна лагер главина и стандартното обслужване на 60х. км,но сега имам едно тресене отпред в дясно когато съм на скорост само и вибрацията се усеща когато ускорявам и най вече тресе около 1750-1800 оборота и вече не се трае ,като гледам ще се окаже вътрешно каре-ако някой е имал подобен проблем нека сподели.
    Проблемът за който споменах е отстранен колата върви перфектно в момента без никакви вибраций.Смених трипод на вътрешното каре ,който беше разбит и от там идваше това тресене на цялото купе при ускорение.
    Цената на комплекта вътрешно каре с полуоските е около 1000лв самия трипод който смених се продава отделно 166лв за оригинален взех го от ММ.
    Alfa romeo GTVex
    Alfa romeo 159 08"16V JTDmex
    Аudi A3 1.8 20V 02"
  2. #32
    Sep 2007
    ПЛЕВЕН
    342
    Може ли да споделиш малко за този проблем.Доколкото разбрах става въпрос за дясната полуоска т.е. по-дългата.При мен няма все още никакво тресене или вибрации , но при смяна на маслото и огледа отдолу по ходовата част майстора ми каза , че в тази полуоска-вътрешното каре е тръгнало , има лек луфт и не се знае колко ще изкара.Не ми е казвал , че е за смяна карето и дали може да се смени само то или цялата полуоска , но доколкото разбирам ти си сменил само това вътрешното каре така , че просто ще ми е от полза да съм наясно.Благодаря.
    Alfa Romeo Giulietta 170hp
  3. #33
    Това на снимката е комплекта вътрешно каре....при мен беше разбита тази очертаната част,която се предлага като отделна част и струва 166лв за мой късмет я имаше и налична тук в БГ и си оправих колата бързо.
    Симптомите преди да я сменя бяха следните:
    -силни вибраций при ускорение и най вече на ниска предавка с обороти около 1800-2000rpm където направо люлееше ,а при по високи обороти вибрациите се поизглаждаха.Сега колата си върви перфектно в първия момент когато се качих след ремонта все едно се качих на друга кола.
    Чудно ми е как ще разбие това каре за 60х. км колата си я карам спокойно и си я пазя и за това се чудя,но е факт.
    п.п. за точка 2 и 8 става въпрос
    Alfa romeo GTVex
    Аudi A3 1.8 20V 02"
  4. #34
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    8 е трипоида ма на 2 какво да му стане като това е скобичката на маншона
  5. #35
    Прав си да за т.8 става въпрос 2 е скобата.
    Alfa romeo GTVex
    Аudi A3 1.8 20V 02"
  6. #36
    Sep 2007
    ПЛЕВЕН
    342
    И аз минах през операцията по подмяната на вътрешното каре на дясната полуоска.Свалихме я и се оказа , че е заминало едното лагерче на карето и явно беше въпрос на много малко време да почне да тресе.Чашката се оказа здрава.Явно това си е слабост на 159-те.Сега ще сменям и лявата кормилна щанга на рейката , че при прегледа и откриха доста хлабина .Не хлопа все още , но ме притеснява да не прецака хидравликата и затова сменям.Чакам доставката , като цената е 70лв.без накрайника обаче , който при мен е здрав иначе струва доколкото разбрах 40 лв.
  7. #37
    Quote Originally Posted by alfageorgi View Post
    Да колега обаче аз смених този трипод който описах в горното мнение ,но колата вървя без да тресе точно 100км и пак започна и е много неприятно ,като я карах този пробег след смяната все едно беше друга кола.
    Сега при мен проблема ще се окаже май точно в чашката и ще трябва да го сменям цялото комплект защото пак тресе егати късмета дего го имам ,и като търсихме трипода се предлагаше само той отделно или целия комплект с полуоските който е към 1000лв ,а най интересното е как ще се разбие за 60х.км но явно дефектно нещо е било ...знам ли !???
    Alfa romeo GTVex
    Аudi A3 1.8 20V 02"
  8. #38
    Sep 2007
    ПЛЕВЕН
    342
    Стига бе , ти ме уби направо.Аз минах около 200 км след смяната и засега няма нищо нередно като тресене или нещо такова , макар , че не съм правил глупости защото просто и времето не позволява , но с тая информация направо ме притесни.Пиши поне какво ще правиш от тук на сетне за да се подготвям психически ако нещата тръгнат на зле и при мен.
  9. #39
    При теб какви бяха симптомите преди да смениш този лагер колега..?Аз смятам другата седмица пак да я разглобяваме и ще мислим какво ще правим,сега ми казаха в тази "чаша" има луфт и от там отново тресе но настина изкара точно 100км ,а по горе съм описал какви са признаците на това тресене и най-много се усеща в дясно особено като седнеш там и друг кара най много се усеща на 2-ра скорост при 1800rpm.
    Пак казвам колата се кара повече извънградско и се кара спокойно без изключване на VDC -и въртене на гуми и т.н. ще споделя като отстраня проблема напълно.
    Alfa romeo GTVex
    Аudi A3 1.8 20V 02"
  10. #40
    Sep 2007
    ПЛЕВЕН
    342
    Нямаше симптоми.Просто ти четох споделеното по-нагоре в темата и понеже знаех , че при мен има хлабина точно в това каре директно преминах към разглобяване и смяна след като се установи , че наистина има проблем с едното лагерче.Майстора обаче ми каза , че макар чашката да е видимо здрава и да няма осезаемо износване не се знае колко ще изкара. Минималната хлабина между чашката и карето води до това тресене , а според него чашката се износва защото материала от който е направена явно не е разчетен добре , а чашката е мека за голямото натоварване т.к. дясната полуоска е по-дълга от лявата и съответно карето и самата чашка са подложени на по-голямо натоварване на усукване от лявата ,а чашките очевидно са еднакви поне по материала , не по дължината .Може би и заради това проблеми с карето и чашка на лявата полуоска няма , а човека сподели , че на всички италианки го има този проблем с десните полуоски-износването на карето или чашката , но при другите можело да се сменя и карето и чашката , а не като при нашите само карето или цялата полуоска.
  11. #41
    започва да се пристрастява gostenka's Avatar
    Dec 2010
    Plovdiv
    58
    Колега виж в Дупница има една за части.Ако ти каже добра цена пробвай! Това е моя съвет защото сигурно нещо е дефектна чашката няма логика да замине първо вътрешното каре защото там натоварването е по малко от натоварването на външното. Провери и във Варна има една онзи ден звънях за едни емблеми.
  12. #42
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Quote Originally Posted by gostenka View Post
    Те в Дупница са 2 за части,ма едната е в Италия,и става с поръчка на дадена част,а другата няма почти нищо,аз съм звънял преди 6 месеца
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
  13. #43
    Поръчал съм ново комплект с полуоските чакам доставка ,но ако знаеш телефон за тази във варна или някакви кординати мога да е погледна.
    Alfa romeo GTVex
    Аudi A3 1.8 20V 02"
