Results 1 to 11 of 11
Thread: багажник на 146 проблем
    започва да се пристрастява donticiano's Avatar
    Oct 2010
    Майна сити
    37
    43
    Default багажник на 146 проблем
    Колеги от новите съм и да кажа, че търсих подобна тема ама не открих ....Та багажника ми много отвратително тропа и скърца като карам на по- неравен път и особенно на павета...абе общо взето съм като в каруца...Смених уплътнението(беше поразкъсано)ама пак е същата работа..дрънчи и това си е ..Незнам имам чувството че е разхлабен от някъде но си нямам идея къде да пипна. Така че ПОМОЩЩ!!
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Колега, заключващият механизъм към купето е захванат с 2 болта, като ги разхлабиш може да се мести. Опитай да го регулираш.
    ШоФеР patrona's Avatar
    Aug 2008
    Горна Оряховица
    161
    Извинявайте,но да попитам и аз нещо.Дали и моят механизъм трябва да се регулира понеже не всеки път се отваря багажникът когато натискам копчето от вътре.
    Alfa Romeo 146 1.9 td
    А3 1.8Т,Lada 1500s
    Старши алфист vankata_ll's Avatar
    Dec 2008
    Ловеч
    590
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...ED%E8%E5%F2%EE
    В тази тема има дискусия точно за неотварянето на петата врата. Може да ви помогне.
    146 1.6TS CF1 '98
    Старши алфист JORDI's Avatar
    Aug 2005
    GORNA ORIAHOVICA
    911
    Default Багаж...!
    Колега! Така както си поставил въпроса не вярвам някой да ти даде конкретен отговор, защото ти самия трябва да си анализираш проблема елиминирайки всички възможни причини за това! Почнал си с уплътненията...продължи нататък...!
    За пример ще ти кажа, че навремето и аз се дразнех от подобен проблем и на принципа на елиминиране на всичко възможно/дори бях изхвърлил всичко от багажника дори и резервна гума и т.н./, стигнах до причината-тропаща задната кора! И така колегата Йон ми даде едни вълшебни гумички, които залепих под нея и до сега нямам грижи! Опитай се да разбереш и не се отказвай! Успех!
    Карам си петата Alfa - Romeo & Giulietta-почти безпроблемно, и никога не се отказвам!!!И едно МИТО за съпругата !
    алфист младеж Stefo's Avatar
    Sep 2008
    143
    Провери задната чистачка ако имаш - при мен механизма се беше разхлабил и скърцаше ужасно.
    146 1.6 TS '00
    156 2.4 JTD '01
    започва да се пристрастява Adolf's Avatar
    Jul 2008
    38
    Както колегата каза по-горе пробвай да я регулираш да се затваря по-плътно.
    И др. съвет ако още има тропане навии изолирбанд около мъжката част на ключалката(аз така си оправих дясната врата която скърцаше)
    145 1.6 няма я вече
    Oct 2010
    Майна сити
    37
    43
    Колеги пробвах да регулирам механизма както препоръча колегата само че не даде особен ефект....не е и кората защото тропа на желязо в желязо...пробвах да регулирам и страничните черни пластмасови клинчета(и те са на по 2 винта)разширих им дупките и ги повдигнах и пак продължава да си тропа някакви други предположения...аз бях до тук
    започва да се пристрастява mdterziev's Avatar
    Jun 2010
    62
    Колега, пробвай да смажеш заключващия механизъм. Аз имах проблем и с петата врата и с предните две скърцаха на метал яко и пръснах wd-40 и сега е тихо. Поздрави
    "Вятър замита стъпките ни - първо страстите, после времето ни поглъща."
    Alfa Romeo 145 1.3 '95
    Запален алфист emo84's Avatar
    Aug 2008
    Монтана
    230
    Quote Originally Posted by donticiano View Post
    оплътненията на бакажника как са ти? мойте бяха скъсани от долната страна и багажника като се затвори беше някак хлабав,залепих оплътненията от всякъде и сега повдигат малко и по плътно се затваря багажника,опитай може да помогне
    При мен имаше същия проблем, сякаш кората тропаше и скърцаше. Оказа се че пластмаската около заключващия механизъм се е счупила и от там е идвало този дразнещ звук. Омотах малко изолирбанд и сега се затваря по-меко и звука изчезна.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTDm 20v
