26 е предната, 18 мисля че беше задната - аз от април мисля че съм с айбахските, имам към 15000 км, не са се разскърцали, с морска грес съм.....три юнашки пистови дни......каране къде ли не......не знам защо се получава така, скърцане дори и след смазване, надали някой може да отговори смислено, освен да провериш дали са сложени кофти, но не вярвам Румен да го направи......иначе ако пак си сваляш пауърфлекса на горните носачи, направи в металните втулки, 3 симетрични канала, 1 мм широки и дълбоки, изглади ръбчето ако се получи такова - задържа се повече грес така - аз си го направих на моя отговорност, и засега е добре, но това е на моя отговорност......ти имаш твоя.....
да
Не помня, но при следващото сваляне ще обърна внимание. Нямам снимки от сглобяването.
И на долните съм с powerflex, но носача се движи плавно без пукания.
Не ме радват това което казваш... Чесно казано в теб ми бе надеждата. Мерси за съвета за каналите. Следващия път ще направя. До тогава явно ще си проскърцва
Голяма, но само щанга надали ще е достатъчно. Има доста какво да се подобрява.
156SW 1.9JTD 16V
Айбахските тампони имат доста големи канали за задържане на грес, бил бил много учуден ако при нормален монтаж и експлоатация тя изчезне за 2-3-4 седмици.....скромно мога да предположа че скърцането ти не е от щангата.....цялата тая комбинация от тампони и носачи понякога може да издава много объркваща комбинация от шумаве, като най - трудното е да се определи откъде идва тя - и това не става като е вдигната колата, а в нормално състояние, пусната на земята, някой клати, друг с по тънки ръце си държи последователно ръката на секи тампон за да усети дали има скърцане.....най - сигурния и изпитан начен - тва да чуваш откъде идва звука го забрави - два пъти ми се случва да чувам как скърцат горни носачи, можех да си заложа кесиите че са те, а се оказва стабилката.....
ПП - ако си с Пауърфлекс на долните, провери си за секи случай външната част на задния тампон - шайбата е калибрована в тръбичката която се набива на шийката на носача, но щом на нас в началото ни се случи да се раздвижи два пъти оттам(а смея да твърдя че зверски ги набивахме), нищо не пречи и техните да го правят - капваме по една точица заварка преди монтаж, и е бетон - грозно е, но е ефективно......но се установява само с пръст поставен на въпросната сглобка......
---------- Post added at 08:45 ---------- Previous post was at 08:44 ----------
Огромна, и двете ми разпънки, предна и задна не се усетиха така, както двете айбахски щанги......
Най-искренно благодаря за съветите.
Иначе диагностиката я правя точно с клатене на земята.
156SW 1.9JTD 16V
Подкрепям Ферариста за скърцането на долните носачи от бертовката на вуншните шайби към втулката на тампона. Това ме беше побъркало все си мислех че е от самите тампони но Никито ми каза че е от втулката. Е аз го излекъвахн по друг начин понеже няма как да го заваря на място обезмаслих добре и го залепих с локтайд (от зеления за втулките). И наистина само със слагане на пръст върху тампона и клатене на колата се разбира от къде е шума иначе нестава.
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Мда, Дигитала имаше същата болежка......
Не искам да влизам в полемика.Проблема на 156 е местото кадето ляга тампона.На 28мм ако се сложат тампони 26мм,независимо от какво,и да са по дебели в долния краи,и нещата ще заспят.Това е лично мнение.Важно е да си помагаме един на друг,а не да си мерим п.....е.Поздрави.
След падането на температурите през есента скърцането изчезна. Но от 2 месеца насам отново се появи а в жегите става нетърпимо.
Това възкреси опитите за лекуване.
Полеоретан за Eibach (26 мм) който намерих бе на Powerflex. Тъй като съм доволен от този на носачите ги напазарувах. Днес пристигнаха и малко се разочаровах. За толкова пари очаквах малко по-добро качество. Особенно ме ядоса липсата на канали каквито има на снимката на сайта им.
Това което ми прави впечатление е, че са по-твърди от оригиналните на Eibach. Имат си и смазка.
156SW 1.9JTD 16V
Според мен, ако са по-твърди, то ще скърцат повече Дано не съм прав, но времето ще покаже...
Аз бях с полиуретан на стаб. щангата- първо със супер про...Почна да скърца...мазах и след време пак скърца, после сложих от на Ники полиуретана...Първата им партида беше по-твърдичка от поверфлекс...За около месец, два почна да скърца...Хората гаранционно ми го смениха с по-мека смес и не скърцаше доста време (следващата им партида)...
Поради това, че тия тампони са на кофти място и нямам условията да си ги мажа редовно, реших за да ми е мирна главата, да си сложа на стаб щангата най-нормални гумени тампони...Това беше като сменях мотора...От тогава до сега съм минал 17 000км - дупки по пътищата, Серес трак дей, Алфисти трак дей...итн не са мръднали за сега
В заключение мога да кажа, че полиуретана си изисква грижа - поне веднъж годишно да се смазва...
МEGANE RS CUP ''20
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
Три дни откак съм с новите тампони. Ослушвам се за всяко поскърцване и такова има. Нооо е много по-слабо и за сега е в рамките на допустимото. Още не съм установил от къде е точно, но ми се струва, че накрая пак ще гризна дървото. Все пак трябва да навъртя повечко километри за да дам крайно мнение, така че ще пиша пак.
До всички които ми препоръчват стандартни щанги и тампони:
Няма да се откажа лесно. В тази конфигурация колата няма нищо общо със заводската, чиято предница се пързаля като шейна по завоите. Това че прискърцва е най-малката грижа. Много други коли им хлопат пластмасите и скърцане не се чува. Други пък го лекуват с по-силна музика. Аз имам прекалено чуствителен слух и за това го правя на въпрос
Благодарности на всички които дадоха ценни съвети.
Специални благодарности на Румен. Там въпросът все още стои отворен поне 1-2 седмици.
Можете да видите как надупчих powerflex-а. С нож ме бе шубе и ползвах бургийка. Можеби не трябваше да оставям празни ивици, но това ще го решим на следващо смазване.
Също така пускам и две снимки на Eibach тампоните, които наистина са доста по-меки. Каналите им са доста дълбоки, но от това полза май няма. Ясно си личи къде са протрити.
156SW 1.9JTD 16V
Аз лично бих направил по големи канали, или дупки.....прави ми впечатление друго като гледам айбахските тампони.......видимо е че претриването е в цетнъра на тампона, в двата края има едно непретрито място.....тва значи че там е мястото където триенето е било най - голямо - което от своя страна значи че тампона не прилепва абсолютно еднакво по щангата - и за това вина може да има и черупката на тампона, лека елипса има тя в тази си част.....все се каня да видя може ли да се измисли нещо по тая черупка и натиска да е "успореден" на стабилизиращата щанга.....
Щото ако натиска е най - вече в центъра на тампона, към краищата му натиска е по малък, и греста се "изплъзва" към крайщата му......
