Питал съм Тони (щото знам, че той ти го е правил това) и каза, че на наще стаб щанги не може да се направи гресьорка за съжаление
МEGANE RS CUP ''20
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
Стабилките на 156 не се прегресират кой знае колко трудно, вдига се например лява гума, навива се волана нанякъде докрай за по добър достъп, с гидоре 13 се развиват малко от двата болта държащи черупките на тампона, и се появява процеп между щангата и тампона който е между 1-3 мм, и с спринцовка с дебела игла може да се мацне достатъчно грес - не отнема повече от 15 мин на страна......
Какво наложи тяхното махане?
Ако измислиш нещо работещо - сподели.
Аз си мислех следното. Протритото място е точно това, което контактува без достатъчно грес. Именно там трябва да се надупчи по-нагъсто за да задържа повече. А отстрани да остане по-плътно да не може греста да изкочи.
Достъпа за гресиране през тази гресьорка не си го представям. На снимката на джипа е много сгодно, но в горната част на магарето е направо невъзможно. По ми харесва описания метод със спринцовката. Въпросът е да се докара състояние в което гресирането ще се прави поне веднъж на 6 месеца.
156SW 1.9JTD 16V
Според мен търси драмата точно в това претриване на едно място, което е показал ферариста - с каквото и да го смажеш ако ситуацията е такава, каквато изглежда, все смазката ще избяга и ще отиде към края, където няма такова триене като на износеното място... А дали това е от елипса на втулката или пък тампона просто е бил леко по-дебел там..? Според мен покарай още малко пауърфлекса и разглоби профилактично да видиш дали и той е почнал да се търка там и ако да, мисли нещо за тая втулка...
Понеже максимума който правим е 24мм, исках да видя дали с едно елементарно разпробиване на 26мм, може да се получат нещата......затва ги махнах айбахските, и сложих наши, експериментална гледна точка......понеже досега не ми се е налагало да свалям стабилката не съм ги гледал на какъв хал са......
Седмица по-късно и PowerFlex-а се разскърца Оставих я пак.
Румен: "Освен смазването ти сложих черупки на тампони от 156."
Аз: "Ъъъ? Че тя си е 156?"
Румен: "Да но черупките ти явно са от нещо друго. Различни са. По-малки са и преплескваха тампона."
1500км по-късно не се чува никакво поскръцване. Най-накрая тишина и блаженство.
156SW 1.9JTD 16V
Колега как е няколко месеца по-късно, има ли скърцане? Странна работа, но при мен полиуретанови тампони се разбиха за 10к км на сток щангата, та се замислям за една айбах, но това прискърцване мен ме изкарва от равновесие. Някой да е успял да модифицира нормални тампони за щанга айбах?
Alfa Romeo 155 1.8TS
Alfa Romeo 156 1.9 16V m-jet
24 милиметрови, припилени равномерно на 26мм.......тва при положение че не вземеш нова щанга, тя идва с тампоните.....
Вече половин година и над 10 хиляди километра всичко откъм щангата е тихо.
Eibach щангата си има 26mm тампони в комплекта. Power flex също произвеждат такива (сега съм с тях). Но както пише Ферариста 24mm също стават.
А това че твоите тампони са се разбили може да се дължи на износена щанга, така че има смисъл от смяната.
ПП
Не разбирам защо ще искаш да и слагаш обикновенни?
156SW 1.9JTD 16V
146 ti пилена сгъстена и портната ежедневка
145 jtd венера полиуретанс ендуранс тиим
Ей това е вица на деня Именно за това питам защо му е на човек да купи Eibach и да си сложи гумени тампони.
За да разсея градските митове и легенди и да спестя един излишен чат и в тази тема искам да ви кажа, че: Тампоните в комплекта на Айбах е от доста мек полеоретан. По-мек дори от каучуков тампон. Има три доста дълбоки канала за задържане на грес.
При мен скърцането идваше от по-малки черупки и преплекване на тампона в следствие на което оставаше без грес за по-малко от седмица. След монтажа на правилните черупки всичко си дойде на мястото.
Не агитирам никой. Полеоретана изисква поддръжка. Знам че моята също трябва да се смаже профилактично на пролет, но този път ще го направя по лесния начин със спринцофка и леко разтваряне (Феро го бе описал някъде).
156SW 1.9JTD 16V
