Results 1 to 15 of 18
Thread: За опъването на веригата... отново
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Question За опъването на веригата... отново
    Здравейте,
    Исках да питам - при опъването на веригата колко оборота на двигателя трябва да се направят?
    Lancia Kappa JTD '98 -
    Анти Тунинг alfaracer's Avatar
    Mar 2007
    Русе
    344
    Този път ще отговоря аз защото го правих скоро.Значи гасиш двигателя, разхлабваш болтчето ,което застопорява обтегача мисля че е с глава 14.Само не го развивай много(има вътре една малка част дето може да се размести).След това завърташ двигателя по часовниковата стрелка може и само 15градуса ,няма нужда от обороти да правиш.Но след като го завъртиш го дръж напънат в тази посока, защото тои може да иска да се върне назад, за да е в покой.Държиш го напънат така и тогава стягаш застопоряващото болтче.Целия проблем е друг , когато опънеш разтегнатата верига , целия луфт който се е получил от разтягането отива отляво, и така разпределителните валове се завъртат в предварение.И за да запазиш заводските настройки на колата трябва да свалиш капака на клапаните и да се възползваш от раздвижните зъбчатки.Аз имам този проблем , колата сега варви различно, така че ще си наместя валовете скоро.Ако си свалиш капака на клапаните даже ще видиш как се премества обтегача.Двигателя сега е доста тих, но аз смених и 2-те вериги.
    Alfa164 T.S 148++ HP
    ( ͡° ͜ʖ ͡°)ಠ_ಠ (͡๏̯͡๏)
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    virusalfa имаше един пост преди няколко години как се опъва веригата . Ще видя ако го намеря в архива да го постна и тук . Иначе ако имаш време може и сам да го намериш де
    Но по спомени от неговите писания се сваляха и валовете .
    2,854
    А дали има значение на топъл или студен двигател? Това сега ме мъчи...
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    Все си мисля ,че и някой в раздела на 155 беше се заигравал с веригата , но нямам време да проверя .
    Идея : Венци от класическия раздел дали няма да е час с тоя мотор - те са си почти еднакви .
    Старши алфист 164 td's Avatar
    Apr 2006
    Popovo-Zemst
    49
    748
    Нищо не се сваля.Охлабваш болта,завърташ коляновиа вал малко напред,стягаш и газ.
    164 td-1989,164 td-1993,166 2.4 jtd 20V-2004,ibiza 1.0i-2000,F30 320d-2013.
    Sep 2008
    873
    Правилото е на студен двигател, отвиваш контрата на обтегача на веригата, завърташ 1-2 оборота на коляновия вал внимателно, след което стягаш на 3 или 3.5 кг(не помня точно, мисля че на 3 кг беше) и пеееш...
    Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
    Благоевград
    2,382
    Quote Originally Posted by 164 td View Post
    Точно така,ако съм писал,че се свалят валовете,е за решаване на друг проблем.Определено не е за обтягане.
    Аlfa 164 Super 2.5TD
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    Quote Originally Posted by virusalfa View Post
    Прав си . Не се свалят . За регулирането на клапаните се сваляха .
    Аз пък бях дочул че само разхлабваш леко болта даваш на 5-та предавка. Буташ колата на пред подпираш със камани и затягаш болта така дали става ?
    Sep 2008
    873
    Ами колега, то си е написано - разхлабваш 2 оборота на ръка и стягаш. То ако всякак може ми дай тогава отхлаби и врътни на стартер пък както се обтегне...
    имам стържещ щум от доста време от години всъщност като застанеш пред мотора се чува от ляво,чува се едно стържене едно като неравномерно престъргване,дали е от веригата?мой познати казаха че е от веригата друг каза че е от лагер некакъв си,как да ги отсея и да разбера от кое е?и как да разбера ако ми е отхлабена веригата и тя стърже ли как се чува шума?някой може ли да опреличи щума с думи?
    Dec 2005
    Plovdiv
    67
    При мен имаше подобно стържене но от лагера на климатика този който е в самата шайба,може да пробваш като свалиш самия ремък или като включиш климатика и пак да слушаш дали стърже.
    Hее важно колко коня имаш под капака, а какво магаре си зад волана!!!!Alfa Romeo 164 ts 2000c 90г.
    да колега точно така е прав си,това е шайбата на компресора която върти,аз го махнах преди няколко месеца щото бях на Пловдив и почна да стърже зверски и излизаше пушек той се нагрява ремъка и почва да смърди на изгоряло и пуши като блокира шайбата ,не е от там с сигурност при мене е изолирана вече оная шайба и съм с къс ремък изобщо не се върти без климатик съм не ми и требе преди го напълнил и оправих и за толко време съм го пускал 2 пъти само ядове да ми дава мерси аре без него,какво остава да е веригата или кое?някакво притракване пристъргване? и е с различни интервали не е постоянно а някак си и глухо и остро пристъргване шума се увеличава и намаля и така се повтаря.
    Dec 2005
    Plovdiv
    67
    Ами пробвай като махаш и другите ремъци на водната помпа и хидравликата и на генератора,така поне ще си сигурен че няма да е в тях (ако не си пробвал вече де).За климатика ти си решаваш на мен ми излезна 22лв.лагера и 2 часа дупене и пригаждане на скоби.
