Results 1 to 15 of 18
Thread: Замяна на термостат с такъв от Рено 5
    Черная Молния MUROMAN's Avatar
    Jan 2007
    СОФИЯ-Подуене
    3,446
    Default Замяна на термостат с такъв от Рено 5
    Колеги прилагам малко снимков материял от днешната ни замяна на елемента от термостата с такъв от от Рено5.
    Марката на елемента от термостата ,която използвах е
    Vernet *френски* за Рено 5 закупен за 10лв.
    Цените варират от 10-15 лв.Има 2 чешита такива дето отварят на 83 и на 86 градуса.Аз сложиш на 83 градуса.
    1.Развиват се скобите /2 бр/ на маркуча ,който отива от радиатора към термостата.
    2. Развиват се всички маркучи който се държат на термостата.
    За по-лесен дъстъп свалих 2-те бубини.
    3.Самия термостат се държи на 3 бр болтове/единия е заврян точно под термостата/с шестограмови глави.
    4.Сваля се самия термостат.
    5.Маха се/корми се/ елемента ,който се намира вътре.
    6.Следва набутване на новия елемент в маркуча ,който влиза от радиатора към термостата. За да стане по-лесно нагряхме с духалка маркуча и след това елемента влезе много лесно.Самия елемент се захваща със скоба.
    7.Щателно почистване и миене на стария вече изкормен термостат и на всички маркучи и достъпни съединения.
    8.Свалих да промия и разширителния съд.
    От всичко изпадна доста голяма количество кал,кир,пръст,чернилки и гняс.
    След всичко това отново по обретния ред всичко се сглобява ,всички маркучи се набиват и се затягат скобите.
    Който иска да си прави такова нещо първо да се подсигури със скоби, че оригиналните са бошлав и за нищо не стават.
    Налива се антифриз и щателно се обезвъздушава докато не се обезвъздуши хубаво системата.
    Големи бладодарности на Ваклин/Vaklinator/, без който това нямаше да е реалност.
    Занапред в темата ще се оставят само мнения, които имат връзка с техническия характер на операцията. Всичко излишно ще бъде премахвано без обяснения !
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails DSC02500.jpg   DSC02505.jpg   DSC02512.jpg   DSC02511.jpg   DSC02516.jpg
    ALFA ROMEO 155 1.8TS MY95 SPORT -The Legend - бивша
    Renault Megane II Grand Tour-2004г
    Mar 2007
    село Крумово
    46
    1,599
    Да аз съм същия от снимката и карам вече 10 месеца със него,искам и друго да допълня че за напъхването на термостата във дебелия мъркуч може да се ползва и подходяща тръбичка която да е със диаметъра на термостата предварително може да се намаже мъркуча отвътре със някаква смазка за да влиза по лесно,но някога ако се наложи да се вади от там този термостат си е доста голяма хуиня аз лично съм го правил,иначе няма да се притеснявате този мъркуч от термостата към радиатора учудващо за мен се оказа доста здрав и еластичен.Деистваите смело.
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    А някой поинтересувал ли се е в какво положение обикновенно дефекират тия термостати от рено?
    За справка алфовия поне остава отворен, ама ренаджийския ако блокира, да не стане олеле майко...
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    Sep 2008
    873
    На мен друго ми направи впечатление, именно това, че оригиналния термостат при отваряне на големия кръг, затваря потока към малкия, а при този от рено 5 такова нещо не се случва, което ме навежда на една мисъл. Поради по-малкия размер на отвора на термостата и съответно по-голямото съпротивление при циркулацията на флуида, то дебита охлаждащ флуид преминаващ през големия кръг ще бъде по-малък от колкото при оригиналния термостат, защото при него пак има съпротивление поради по-малкия размер на отвора за преминаване към големия кръг, но тогава отвора за циркулация през малкия кръг се затваря и съответно имаме по-добра циркулация през големия кръг(радиатора) отколкото при замяна на ермостата с такъв от рено... Вероятно не е фатално, но със сигурност двигателя не се охлажда така добре както с оригинален...
    Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
    Quote Originally Posted by Da_Fuse View Post
    Всичко споменато е така, но не се знае напора на помпата и дали това съпротивление я притеснява съществено. Все пак има изместване по работната и крива и реално би следвало - различен дебит, в случая по-малък.
    Arena Coast Customs
    Jan 2007
    СОФИЯ-Подуене
    3,446
    Колеги да споделя първите си впечатления след днешното шофиране. Колата вдига работна температура и градусите осезаемо по-бързо.Доста добре загрява стрелката си седи малко преди 90 и за сега всичка е наред.
    За сега съм много доволен.
    Преди три дни смених стария термостат от Рено 5 с друг пак същият защото колата започна да загрява по-бавно от преди което ме води на мисълта,че незатваря добре което пък ми подсказва,че при блокиране ще остане отворен
    Alfa 155 2,5TD
    Jan 2007
    СОФИЯ-Подуене
    3,446
    Quote Originally Posted by ванката View Post
    Колко време изкара с термостата колега преди да го смениш?
    [QUOTE=Da_Fuse;809264]На мен друго ми направи впечатление, именно това, че оригиналния термостат при отваряне на големия кръг, затваря потока към малкия, а при този от рено 5 такова нещо не се случва
    Не съм сигурен,че е точно така,или поне при мен не е защото в противен случай след затваряне на малкият кръг не би трябвало да имам парно а аз имам отлично парно
    ---------- Post added at 18:19 ---------- Previous post was at 18:14 ----------
    Quote Originally Posted by MUROMAN View Post
    Пет години.И то без никакви оплаквания.Между другото Аз съм писал по този въпрос още преди две години но явно няма кой да чете.Поздрави
    Alfa 155 2,5TD
    Инженер vaklinator's Avatar
    Jul 2007
    София-Силистра
    51
    1,196
    Няма значение, преебе ли се спукана ти е работата и в двата случая. Удобното в случая е , че можеж с една отверка да го разкараш от маркуча където и да се намираш по света и пак да си продължиш по пътя.
    Alfa 155 2.0TS 8V '93
    VW LADAVAGEN '81
    CHRYSLER 3.3L V6 - БИВШ
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    по принцип при този монтаж, реално на загрял двигател пружината ще поотслабне и налягането което създава воданта помпа вероятно ще успява да прекарва охладителна течност и рпез големия кръг. Това е хипотетично, обаче.
    Някой горе писа че при отваряне на големия кръг се затварял малкия. Това не е точно така, просто се ограничава дебита през малкия кръг, като обаче циркулация през него си има пак, иначе няма как да има парно на загрял двигател!
    Друго което не ми харесва е че на постоянни високи обороти, незнам дали този термостат, няма да е допълнително съпротивление по пътя на охладителната течност и да предизвиква неприятни течове от по-слаби места на охладителната система, като кранчето за парното в купето, да кажем.
    Иначе се радвам че сте решили проблема с термостата.
    Лично за мен бих си измислил някаква система с кранче в оригиналния термостат, за да си регулирам точно колко от охладителната течност да ходи в големия радиатор, според външната температура - това за пистово натоварване на мотора!
    Jan 2007
    СОФИЯ-Подуене
    3,446
    Днес тествах нашата интервенция и в извън градски режим на шофиране.Колата определено загрява осезаемо по-бързо и държи доста по-добра температура.
    Прилагам 2 снимки.Вие сами можете да си прецените.
    Снимка 1 преди интервнцията по термостата.
    Снимка 2 с новия елемент .
    Марширута , скороста както и външната температура са абсолютно идентични.
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Колеги, с тоя термостат, действително дизелите загряват по-бързо и зимата се държат много прилично.
    Аз на Алфи карах цяла зима така.
    Проблема се появи лятото.
    Тогава започна да загрява и отвора е явно недостатъчен, особено за бензинов мотор.
    Отчитайте и факта, че сега парното работи почти без прекъсване и отнема доста топлина.
    Лятото обаче не е така и точно тогава трябва да сте готови за изненади.
    Имайте едно на ум!
    Аз карам от скоро така,нямам никаква представа как е лятото,но мои приятел кара от година и малко с такъв термостат монтиран на ланча капа.Именно тои ме насочи към този вариянт.Според него колата се държи перфектно като в плюс получава по добро парно за зимата.Аз съшто сам по доволен от парното си а за лятото като доиде ште видим.
    Mar 2007
    село Крумово
    46
    1,599
    Имайте едно на ум!
    Няма такова нещо лятото във жегите по магистралата 120-130 и до 170 стигнах макс 85 градуса.
