Results 1 to 15 of 27
Thread: "Умрял" клаксон 156 2.0
    Default "Умрял" клаксон 156 2.0
    Колеги клаксона ми сработва веднъж на 100 пъти, откъде да го почна симпатягата?
    156 2.0TS 155hp; Suzuki GSX-R600
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Първо натискаш на волана под различни ъгли и следиш,дали ще свирне при определено положение.Ако го направи,сваляш бега и оправяш контактната пластина.Ако не се обажда при тази манипулация,ослушваш се дали цъка реле.Проверяваш го него и предпазителя.Ако и след това неще,направо на бибитките мериш дали идва ток и как е масата.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Тва с натискането под различни ъгли съм го пробвал многократно,не свири. Винаги когато ми трябва не свири,на скоро го пробвах ей така и взе че се обади. Я ми кажи еърбега как се маха,утре ще видя кво става отдолу.
    имаш два болта като погледнеш от задната страна на волана един от лиаво и другя е от диасно сфаляшги отка4аш аербега данети пре4и може и даго оставиш там си преглеждаш как са пластините,при мен беше скасана лентата зад волана сфалихго мисля 4е беше с клю4 24мм и дадох на един познат дамия залепи после внимаваш при зацепфането как слага6 лентата данесе скаса при пален волан,но пьрво си провери дали ти идва ток до клаксона при всяко натискане и тогава по4фай да тарсиш проблема другаде
    mod edit: Колега писането на български с латински букви, както и използването на заместители на кирилските букви е като писането с лайна- Чете се, но не е приятно. Прочети правилата за начина на писане във форума. Това е неуважение към езика.
    ALFA ROMEO 156 2.0TS
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by danniel View Post
    http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...E%EB%E0%ED+156
    Тук сме пописали по въпроса.
    Зад еърбега всичко изглежда добре,бушона и той е здрав,къде се намира релето?
    S.T.A.L.K.E.R. Galeano's Avatar
    Jul 2006
    864
    На лентов кабел ми прилича да е проблема
    Alfasud/156 1.8ex
    Открих и бибитките преди малко,извадих 4-те буксички,бутнах ги пак...За кой лентов кабел говориш колега?
    зад бега,има навит лентов кабел на спирала,не можеш го обърка..........и не е лошо да си свалиш алумулатора при тея процедури.....а, и ако сваляш волана, пази носа при ваденето .........
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Колега по нагоре съм писал, че свалях еърбега,за акумулатора знам,лентов кабел отзад не видях.
    Имаш, имаш... Като свалиш и волана, ще го видиш - Clock spring му казват
    Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
    сега немога да се сетя,но кабел има.дали е зад бега или зад волана,там е ......
    ........а колегата вече го и показа...
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Лентовият кабел е зад волана,внимавай после при поставянето,намен след реглаж на преден мост него бяха зацепили правилно и имах проблеми
    Jul 2006
    864
    Точно така зад волана се намира.
    За свалянето му си има тънкости. Трбва да зпомниш положението му спрямо волана преди да го свалиш , за да не го скъсаш после при неправилно поставяне!!
    Alfasud/156 1.8ex
    Да свалям волана така ли? Мислите ли че може да е от този кабел,как ще разбера ако го сваля?
    Мисля първо да измеря дали отива ток до клемите на бибитките,но нямам никви уреди чакам брата тея дни.
