Ами ще ти трябва мултицет,няма как.
Трябва да провериш изводите на лентовия кабел които са за клаксона.
Трябва да свалиш волана!
Alfasud/156 1.8ex
Да така е .
По принцип бибитките са ти две ,и ако са си на мястото поне едната би трябвало да сработва, ако е там проблема. Но измервай навсякъде където има достъп ,не се знае от къде ще изкочи зайчето.
Alfasud/156 1.8ex
Моята 147 е купих с този дефект,след щателна проверка с мултицет излезна: изгоряло съпротивление на клаксона, което се намира под еърбега. Като свалиш бега има една платка там е съпротивлението. При тем волана е друг но предполагам че са сходни.
Успех
NEW 159 2.0 JTDm Black TI
Ндаааа. Естественно всички съвети са от възможно най сложното.
Започни отзад напред:
Първо провери дали идва ток до "двете свирки" Намират се под десния калник, закачени върху една конзола. Ако идва ток - заминали са ти бибитките. Най вероятно е влязло кал и вода и дотам. Възможно е да се оправят ако ги отвориш и почистиш, но е възможно и да са отишли мембраните. Тутурутки на старо са 20-25 лв.
Ако няма ток- проверявай тогава контакта на волана, лентовия кабел и т.н
sprint tropheo
155/1.8
156/2.0 Selespeed
и аз взех мойта 147 без да свири свирката. бушона е здрав и като го натисна релето върти
159-2.0-JTDm 136
147-Q2
