ЗДРАВЕЙТЕ АЗ НОВ ВЪВ ФОРУМА ОТ СКОРО ИМАМ 156 ЖТД 1,9 СМЕНИХ ЕДНА ЩАНГА С ДВА ТАМПОНА ОТГОРЕ НА МОТОРА И СЕ ПОЯВИ ВИБРАЦИЯ НА ВОЛАНА ПРИ НИСКИ ОБОРОТИ ДАЙТЕ СЪВЕТ.ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ
Огледай си тампоните на двигателя.Щом е имало един скъсан,шанса на имаш още някой такъв е голям.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
ОК. БЛАГОДАРЯ
може дати прави проблем,ако тампоните на щангата са по корави (тфьрди) и предава вибрацията от двигателя
ALFA ROMEO 156 2.0TS
Здравей, VLADI K! Молбата ми е да изполваш и малките букви от клавиатурата. Благодаря предварително!
Благодаря на всички оказа се че съм обърнал въпросната щанга снощи я сложих правилно и вибрациятя изчезна.А сега да питам друго степените на вентилатора не светят но незнам как се сваля копчето същото е и на скоростомера от към 100 нагоре кажете как се сменят крушките. Предварително се извинявам ако задавам глупави въпроси.
Скоростомерът се сваля само той.Отгоре на декоративната гривна има винт,който я държи.Като я свалиш се откриват винтовете му.Крушките са в гнезда отзад.Изваждат се с леко завъртане и изтегляне.За врътките на средната конзола,трябва да я разглобиш цялата.В "Общ технически" имаше тема със снимки как става.
Ето и линкове:
http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=29574
http://www.alfa156.net/tech/bulbs/fr...solebulbs.html
Здравей колега пак съм аз и пак да питам капака на въздушната възглавница стои леко отворен от една страна не е гърмял там си е но така отворен много ме дразни имали лек за това
Прочети тази тема:http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...F9%E8%EF%EA%E8
