Results 1 to 7 of 7
Thread: Пали и загрее до 60* и ....
    започва да се пристрастява chaha's Avatar
    Aug 2005
    гр. Елин Пелин обл Софийска
    43
    Default Пали и загрее до 60* и ....
    Здравейте братя Та имах 33 алфа та я бартеросах за 164 тс 2000 к газ бензин 90г . Имам следния проблем онзи ден в голямия дъж си карам на газ а тя газовата е сложена от "ПИЧ" та дрънка ( две дупки в капака на въздушния филтъри готово ) та гръмна яко колата и едва запали на бензин. Та на др.ден гледам изкочил гофрирания маркуч след дебитомера "ръгнах го" филтъра се отхлупил защипах с щипките та паля на бензин и тя запали до 60* добре след това започна една игра на оборотомера 500/1000 и не може да заработи та натискам аз газта тя гърми и трещи смених свещи 'Golden loge 25HLD 9K ' старите само масло и нагар от гърмежа. По -оправи работата но смо докато загрее и пак давам газ форцира и глъхне към 2500/3000 оборота и като вкл.на скорост мръдне 2 метра и глухне абе ужас . Комшията вика ,дай да я сложим на газ па, да видим. Местим на газ ( газажия мале " разкача се стъпковия мотор от 2 жици и така след това слагаш + на газовия клапан т.е захранване ) та на газ колата работи добре върви обаче 1/2 пъти прави номер сама се форцира до 3000об гася я и работи нормално . Та сега да пишете , след тоз ферман добре написан от мен какво е станало според ваз .
    Винаги може и по зле!!
    ( ͡° ͜ʖ ͡°)ಠ_ಠ (͡๏̯͡๏)
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    Аз залагам на крива клапа на дебитомера след това изпълнение (пич та дрънка) на газовата .
    Aug 2005
    43
    Като какво,. изглежда тази клапа в дебитомера? Аз знам ,че той има/ мери съотношението въздох и горивна смес и демек стърчи в него една " пишка "
    Aug 2005
    43
    Default Да...
    Колегата е познал няма я клапата на дебитомера откъртила се е и сега, има ли някой да продава 2 употреба Bosch nomer 0280202202 и какви пари .тел 0898840709
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    Поразпитай в раздел продава . Има няколко които се продават на части .
    И отиди да ти направят газовото като хората , че нашите дебитомери са здрави но не и дуракоустойчиви , а и не се намират лесно .
    Aug 2005
    43
    Default за дебитомера
    Смених дебитомера просто е перфектен колата работи много добре дебитомера е от alfa 155 същия като наще е само се свалят от него едни ламаринки нкоито са на 2 болчета странично и готово
    164 TWIN SPARK nachkata's Avatar
    Sep 2008
    Русе
    353
    Честито и си оправи газовото.
