Results 16 to 30 of 36
Thread: Как са ви спирачките?
    327
    Quote Originally Posted by dimo View Post
    Много хора си я сменят(и без да са специалисти) не се заблуждавай.В сервизната книжка е посочен интервала .
    До моята работа има един сервиз специализиран в ремонти на спирачките и там виждам как редовно хората си сменят и накладки и спирачна течност и така нататък, аз също си я сменям при тях веднъж годишно си я замервам при тях и си правя профилактика на цялата спирачна система.
    Да пуснем една анкета ад проверим, защото според мен няма 50% от потребителите да го знаят това, и сменят само коагато сменят накладки дискове и т.н. или само доливат ?!? Навит ?
    145 1.7 16V Boxer
    Запален алфист ogi100's Avatar
    Oct 2008
    София, ОК 1
    146
    Как може да се провери евентуален проблем в така наречения "кантар" без разглобяване?
    може проблема да идва и от така наречения кантар след смяната му почувствах разлика при спирането, но при мен проблема идва и от ло6и дискове и накладки смяната на кантара стана като добавих на неговото място 2 маркуча и тои беше напълно премахнат
    Oct 2008
    София, ОК 1
    146
    Quote Originally Posted by Bako_Marto View Post
    Без кантара не ти ли блокират задните колела когато не возиш никой на задната седалка?
    не не блокират работят по сащия начин като предните само че с разликата че спират 4-рите едновременно
  6. #21
    cuore sportivo dimo's Avatar
    Mar 2007
    1,080
    Добро спиране се постига когато са в изправност всички компоненти на спирачната система,всяко отклонение влошава спирането .
    Alfa 155 2.0 16v
  7. #22
    Запален алфист ves_v8's Avatar
    Oct 2008
    София/Vienna
    265
    Моят боксер имаше чудни спирачки, въпреки че бях с поизносени предни дискове.Накрадките бяха Феродо, с 4 диска и ABS беше колата ми и спирачките бяха много добри. Единствената ми забележка беше, че през зимата на по хлъзгаво като натисна педала и веднага се включваше ABS-а. Педала ми беше мек и с не много голям ход. Доволен бях от тези спирачки, но според мен от изключителна важност е състоянието на гумите с които е колата!
    In God we trust, all others pay cash.
    Alfa Romeo 145 1.3 Boxer - Ex-car
    Оpel Vectra C 2.2i '08 Elegance
  8. #23
    Колега провери си накладките, виж си дисковете, ако от зад си с барабани виж дали нямат износване(ръб), също така цилиндърчетата ако си с барабани, източи цялата спирачна течност и налей нова в системата обезвъздуши я хубаво и тогава кажи дали не спира боксера, и на най по-място виж кантара дали е в час...
    лично аз след като смених дискове и накладки, барабани, цилиндри и задни накладки + цялата течност в системата, мога да твърдя че имам спирачки и колата спира невероятно
    Alfa 145 1.3 Boxer 96', Alfa GTV 2.0 16V 96'
  9. #24
    Apr 2010
    Sarnitsa
    189
    И на моята педала понякога е по-твърд, а понякога е много мек.Разликата нее голяма ,но се усеща ,иначе коват добре(нямам АБС).Мисля, че това е от сервото,но засега още не е такъв голям проблем,но ако се влоши ще го оправя.И определено спирачките не са като на жигула,доста по-добри са.
    Фиат Мултипла 1.9 жтд фейслифт / Алфа Ромео 146 1.9 ТД ех/ Лада 2105 ех
    Американски форум: Питаш нещо и ти отговарят.
    Руски форум: Питаш нещо и теб те питат.
    Български форум: Питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
  10. #25
    започва да се пристрастява mdterziev's Avatar
    Jun 2010
    62
    Поне веднъж годишно трябва да се прави цялостна профилактика на спирачната система, с нея компромиси не бива!
    "Вятър замита стъпките ни - първо страстите, после времето ни поглъща."
    Alfa Romeo 145 1.3 '95
  11. #26
    Quote Originally Posted by ogi100 View Post
    Иди някъде, където правят преглед. Качваш заден мост - замерват. След това 2ма човека се качват и пак ти замерват. Така ще покаже дали има разлика в усилието и съответно дали ти работи кантара.
  12. #27
    Oct 2008
    София, ОК 1
    146
    Quote Originally Posted by soldier View Post
    При мен проблема е че когато колата е с пълен багажник и 2ма отзад, притриса при спиране от висока скорост, а когато съм само аз или с 1 пасажер дори от по-висока скорост да спирам няма и помен от подобен проблем...затова реших че може кантара да е запушен или повреден.
  13. #28
    С барабани ли си отзад?
  14. #29
    Oct 2008
    София, ОК 1
    146
    Да, с барабани
    Дискове, барабани, накладки отпред,маркучи отпред, челюсти отзад, цилиндърчета отзад...всичко е на по-малко от година. Само кантара остана от старата спирачна система
  15. #30
    Ходи някъде и направи тоя експеримент дето ти казах. Моята като спираше зле и си мислих, че от кантара. Проверих по този начин и работеше. Смених накладки - малко по-добре. За по-малко от 20хил. км. износих накладките. Междувременно като спирах от високи скоростти ми тресеше (крив/и диск/ове) и реших, че ще смена и накладките и дисковете. Тогава всичко се нормализира - дисковете ми бях 7-8мм, криви и половината в ръжда:
    http://clubalfaromeo.com/forum/attac...2&d=1282664979
    На тая снимка, може да видиш старите и новите дискове. В момента колата си спира нормално според мен. Ако ли не спира нормално, то спира 20 пъти по-добре от преди.
    Та бих ти препоръчал на следващата смяна на накладки да си смениш и дисковете.
