Results 1 to 11 of 11
Thread: проблем при минаване през локви
    Oct 2005
    Младост
    86
    Default проблем при минаване през локви
    значи имам следния проблем.когато мина през локва/с намалена скорост/колата се мокри някъде и не иска да работи на бензин.след като изсъхне/след 2-3 дни/,се оправя и си работи нормално.може ли някой да ми каже от какво се получава и как може да се оправи този проблем.
    ' 99 Lancia Delta TD-Super Economy
    Болен алфист Kostadin's Avatar
    Пазарджик
    1,186
    Default Re: проблем при минаване през локви
    Quote Originally Posted by PEPINKO
    този проблем го имам с тента трето но не винаги де,
    все си мисля че това е свързано с типа двигател като те гледам и ти си с боксер 145-ца така, че най-вероятно проблема ти е като моя, а именно мокрят се по-лесно свещи кабеляци и тем подобни
    ALFA ROMEO 155 T.SPARK 2.0 8V
    ALFA ROMEO 33 1.5 TI
    97
    аз го имам същият проблем направо е гадно за това в дъжд карам бавно и то много внимавам че 2-3 дни след това все едно карам бричка
    ако някой знае как и от каде може да се направи така че да нестава така нека пише
    АЛФА 145 1,6 боксер
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Как па така мойта кола не се мокри а съм я вкарвал даже в сериозни локви и само един път запали на 3 цилиндъра но след 2-3 минути се опраи Май проблема ви е в кабелите ако ги смените май няма да имате този проблем
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Oct 2005
    Младост
    86
    добра идея е да си смениме кабелите а защо тогава колата след като се е намокрила върви на газ mury ти лично си я виждал мойта кола/когато ходих при Бобо за диагностика/.не се заяждам просто искама да разбера причината.
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    А пък според мен имате кофти кабели на ламбда сонда или друг датчик и като се намокрят почват да окъсяват, даже след време е възможно да почнат да го правят и само като стане влажно
    Oct 2005
    Младост
    86
    а цяла зима съм карал на бензин и нямах такъв проблем
    7,990
    А пък мойта кола миналата година харчеше седем на сто ма сега харчи 17 Не мислиш ли че някой неща стават след време а не са така от завода
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Quote Originally Posted by Bobo
    Има нешо верно
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Кой е казал че се заяждаш
    Това може да е инжектор емулаторът. Ако кутийката му е паднала ниско долу или се е промушила през отвора на кормилния накрайник и е излязла при гумата. Този проблем много трудно се хваща и дори при тест на инжекциона се проявява като запушен инжектор.
    Може да се провери като се изключат инжекторите от допълнителния кабел на инжектор емулаторът и се включат директно към буксите.
    Другия начин е да се изключи инжектор емулаторът и да се свържат там клемите директно, но за това трябва да се знае точно кое на кой кабел е. Хубаво е да се види и дали няма вода в кутийката на инжектор емулаторът. Също така да се сложи някъде по високо да не се пълни с вода, в локви, и при миене на колата. Инжектор емулаторът може лесно да се намери като се проследи кабелът излизащ от инжектора, той стига до една кутийка, която е с размерите на кутия цигари. Обикновено на нея пише нещо от сорта - 4 cylinders
    Alfa 146 1.6 boxer
