Results 16 to 30 of 45
Thread: Климатика се включва сам !
  1. #16
    Младши алфист kamoev's Avatar
    Dec 2005
    Пловдив
    28
    Мен също ме дразнеше ужасно това пробвах схемата и тя работи!малката подробност е (ако не става на някои)че когато дадете на контакт и компресорът тръгне трябва да го изключите от бутона и тогава да направите кода auto-0-auto-0.това е работи си.
  2. #17
    хмммммммммм slav40's Avatar
    Apr 2006
    42
    883
    Quote Originally Posted by Bobo
    Quote Originally Posted by slav40
    Е кажете дали действа!?!?!?!
    А мислиш ли че след като го има в ръководството няма да действа
    Я ходи провери дали работят мигачите като мърдаш лостчето че в ръководството така пише ма не се знае може да са забравили да турят лост
    Много смешно няма що.Питам щот при мен не действа.Открих нещо ново - да те осведомя-като включа на 1-ва ,дам газ и пусна съединителя колата тръгва(но има 1 условие-двигателя трябва да работи )
  3. #18
    Apr 2006
    42
    883
    Брей голям балък съм бил-(правил съм го грешно- по спомен).Сега вече действа Само дет от само себе си се включи по едно време като минах около5-6 км.И след тва не съм имал подобен "инцидент"
  4. #19
    Старши алфист 156's Avatar
    Jan 2006
    Sofia
    692
    При мен не става Може би е нещо като детска болест, щото моята е от 12. 1997 и явно я няма тая опция
    '05 166 V6
    '98 156 2.0 TS ex ...
  5. #20
    Apr 2006
    42
    883
    Quote Originally Posted by 156
    Става бе пробвай пак.И при мен беше така щот го правех много бързо.Като връткаш от 0 на auto изчакваш около секунда две да се включи "духането" и тогава повтаряш операцията с връткането(при мен стана като го врътнах 3 пъти).Айде успех
  6. #21
    Младши алфист
    Jun 2011
    Бургас
    27
    Някой може ли да ми каже каква е комбинацията за Алфа 147 - 1.6TS 2001 ? С климатик не климатроник
  7. #22
    Sofia
    68
    Е хора кажете дали действа и ако може малко по-подробно за новобранци (като мен)
  8. #23
    хаймана starata alfa's Avatar
    Apr 2010
    София/London Uk
    44
    587
    Колега ще ти обесня как да го-настроиш,има тема в техническия!
    1 Температурата на макс топло!
    2 Вентилатора на 0!
    3 Клапите да са настроени за фронтално обдухване!
    4 Даваш на контакт-изключваш бутона на климатика
    и десет пъти,преместваш врътката на вентилатора от позиция 0 към позиция ауто
    -след това изключваш контакта!
  9. #24
    Sofia
    68
    Пробвах и пак не се получи незнам дали положението на бутоните е правилно и кое точно е фронтално обдухване?Положението в което духа само напред (стрелката която сочи към човечето)? Или е друго?
    Благодаря много за помоща пак
    Колата е 156 1.8 TS 1999 година
  10. #25
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Quote Originally Posted by Димо View Post
    Цитат от alfa156.net:
    "The air con always comes on whenever starting the car, regadless of
    outside temperature. This bit tells how to turn this function on or off.
    Somewhere late spring 2000 (april-july) this feature
    has been eliminated although it is still in the manual.
    From that date you can only switch it off by pushing the button!
    Reason is, that the airco would "stink" because of damp
    caused by a not ventilating cooling system.
    The "story" that the airco compressor takes a lot of
    power is NOT 100% true. It only takes power when it
    actually cools and only very, very little when it only
    dry's the air which is very comfortable (no glazy windows
    in fall/winter etc). And when it does "work" and you require
    full power of the engine, the airco compressor is automatically
    switch off for a short period.
    The "trick" to leave the airco compressor "off" after starting
    the engine (like I said only for models before approx april 2000):
    1. Put the ignition key in "STOP" position
    2. Turn temperatur knob completely to the right (= max. temp)
    3. Turn the blower knob to "0" position
    4. Turn air direction knob to "mid direction" position (fully to the right)
    5. WITHOUT STARTING THE ENGINE, turn the ignition key to "MAR"
    6. Turn the blower knob AUTO-0-AUTO-0
    7. Turn the ignition key back to "STOP"
    Ако не разбираш езика->google translate или пиши да го преведа
  11. #26
    Sofia
    68
    Колега мерси за схемата,но по нея карах също и явно проблема е или в колата, което ме съмнява или аз не го правя,като хората и затова поисках информация,като например колко секунди да задържа на 'АУТО" и след това на "0",колко пъти да повторя процедурата и как се разбира,че е подействала схемата .
  12. #27
    Привет, и аз го имам този проблем, но не ми се получи при схемата. Досега мислех, че нещо климата не е в ред, поне това терзание отпадна!
    Като го направих гореописаното, при първото палене ОК - не се включи сам, но след това старата песен отново
  13. #28
    Sofia
    68
    Така пробвах съвсем случайно въпросната комбинация,но с една малка подробност.Преди да върна ключа на СТОП позиция върнах градусите на максимално студено и тогава го върнах и след това пуснах пак на контакт и се оправи.
    Благодаря все пак за вашите мнения
  14. #29
    kiko222, а когато върна градусите на студено на ауто ли беше или на нула, според това което си написал подразбирам, че е било на нула.
    Утре ще опитам и този вариант, иначе няколко пъти опитах друхия, но не става и това си е!
  15. #30
    Sofia
    68
    Значи аз го направих точно по схемата,но преди да върна ключа на СТОП положение върнах 1-2 градуса и тогава върнах ключа след което си върнах градусите на максимално студено,а бутона на вентилатора беше на нула ( 0 ) и когато запалих се беше оправило и вече не се пуска.
    Силно се надявам да стане и при теб,но аз пробваь с различни комбинаций и оне тази беше успешна.
    Успех колега!
