Колеги, при вас как е? При мен като дам на контакт (съответно като запаля колата), климатика се включва сам. Нещо прецакано ли е, или е нормално? Може ли да се направи да не се включва сам? Благодаря предварително!
ALFA ROMEO 156 SW SELESPEED - EX
ALFA ROMEO 159 SW 1.9 Mjet - EX
ALFA ROMEO 156 2.4 JTD-EX
ALFA ROMEO 33 1.8TD -R.I.P.
Еми ето ти какво пишат във ръководството:
Дано помогне
Alfa Romeo Stelvio 2.0T
Toyota RAV4.4 2.2 D-CAT
При 156 до 2000г го има този проблем след това изчезва имам 156 98г имам и 2000г при по старата прави същият номер, мисла че е възможно да се оправи но се сменя нещо, питаи накой по компетентен
Alfasud/156 1.8ex
tova ne e problem a e normalno.Ima na4in s edna kombinacia tova neshto da go primahnesh.Ako imam vreme shte pogledna kak stava, a moje i niakoi drug da ja svirshi tazi rabota
Alfa 164 3.0
Alfa 90 2.5
Alfa 33 16v
Fiat Cinquecento Sporting
който намери правописни грешки може да ги задържи
Вие да четете ли не можете? Точно 2-рия пост пише как се оправя или по точно как се променя. Аде четете ... да му....Originally Posted by Shadowmaker
Цитат от alfa156.net:
"The air con always comes on whenever starting the car, regadless of
outside temperature. This bit tells how to turn this function on or off.
Somewhere late spring 2000 (april-july) this feature
has been eliminated although it is still in the manual.
From that date you can only switch it off by pushing the button!
Reason is, that the airco would "stink" because of damp
caused by a not ventilating cooling system.
The "story" that the airco compressor takes a lot of
power is NOT 100% true. It only takes power when it
actually cools and only very, very little when it only
dry's the air which is very comfortable (no glazy windows
in fall/winter etc). And when it does "work" and you require
full power of the engine, the airco compressor is automatically
switch off for a short period.
The "trick" to leave the airco compressor "off" after starting
the engine (like I said only for models before approx april 2000):
1. Put the ignition key in "STOP" position
2. Turn temperatur knob completely to the right (= max. temp)
3. Turn the blower knob to "0" position
4. Turn air direction knob to "mid direction" position (fully to the right)
5. WITHOUT STARTING THE ENGINE, turn the ignition key to "MAR"
6. Turn the blower knob AUTO-0-AUTO-0
7. Turn the ignition key back to "STOP"
Alfa Romeo 156 2.4 JTD, 2000 г.
Ам вие картинките не ги ли виждате !?
четенето е сложно нещоOriginally Posted by DeX
Определено на някой хора им е трудно ...Originally Posted by търтей
Мерси много , след работа ще го пробвам
'05 166 V6
'98 156 2.0 TS ex ...
Благодаря много! Ще го направя! Хубаво е човек да има ръководство
Е кажете дали действа!?!?!?!Originally Posted by 156
А мислиш ли че след като го има в ръководството няма да действаOriginally Posted by slav40
Я ходи провери дали работят мигачите като мърдаш лостчето че в ръководството така пише ма не се знае може да са забравили да турят лост
хахахахахаOriginally Posted by Bobo
П.С. Междудругото съм вижал модели, на който не става защо ... нямам си на представа.
Ами много просто щот са друга година/модификация/немат клима ама тва незначи че в техното ръководство не пише при тях как ставаOriginally Posted by DeX
