Мен също ме дразнеше ужасно това пробвах схемата и тя работи!малката подробност е (ако не става на някои)че когато дадете на контакт и компресорът тръгне трябва да го изключите от бутона и тогава да направите кода auto-0-auto-0.това е работи си.
Много смешно няма що.Питам щот при мен не действа.Открих нещо ново - да те осведомя-като включа на 1-ва ,дам газ и пусна съединителя колата тръгва(но има 1 условие-двигателя трябва да работи )Originally Posted by Bobo
Брей голям балък съм бил-(правил съм го грешно- по спомен).Сега вече действа Само дет от само себе си се включи по едно време като минах около5-6 км.И след тва не съм имал подобен "инцидент"Originally Posted by slav40
При мен не става Може би е нещо като детска болест, щото моята е от 12. 1997 и явно я няма тая опция
'05 166 V6
'98 156 2.0 TS ex ...
Става бе пробвай пак.И при мен беше така щот го правех много бързо.Като връткаш от 0 на auto изчакваш около секунда две да се включи "духането" и тогава повтаряш операцията с връткането(при мен стана като го врътнах 3 пъти).Айде успехOriginally Posted by 156
Някой може ли да ми каже каква е комбинацията за Алфа 147 - 1.6TS 2001 ? С климатик не климатроник
Е хора кажете дали действа и ако може малко по-подробно за новобранци (като мен)
Колега ще ти обесня как да го-настроиш,има тема в техническия!
1 Температурата на макс топло!
2 Вентилатора на 0!
3 Клапите да са настроени за фронтално обдухване!
4 Даваш на контакт-изключваш бутона на климатика
и десет пъти,преместваш врътката на вентилатора от позиция 0 към позиция ауто
-след това изключваш контакта!
алфа ромео 156 1.8 тс -на части
алфа ромео 164 2.0тс -на части
нисан примера п10 1,6 16в хечбек
Пробвах и пак не се получи незнам дали положението на бутоните е правилно и кое точно е фронтално обдухване?Положението в което духа само напред (стрелката която сочи към човечето)? Или е друго?
Благодаря много за помоща пак
Колата е 156 1.8 TS 1999 година
Колега мерси за схемата,но по нея карах също и явно проблема е или в колата, което ме съмнява или аз не го правя,като хората и затова поисках информация,като например колко секунди да задържа на 'АУТО" и след това на "0",колко пъти да повторя процедурата и как се разбира,че е подействала схемата .
Привет, и аз го имам този проблем, но не ми се получи при схемата. Досега мислех, че нещо климата не е в ред, поне това терзание отпадна!
Като го направих гореописаното, при първото палене ОК - не се включи сам, но след това старата песен отново
Така пробвах съвсем случайно въпросната комбинация,но с една малка подробност.Преди да върна ключа на СТОП позиция върнах градусите на максимално студено и тогава го върнах и след това пуснах пак на контакт и се оправи.
Благодаря все пак за вашите мнения
kiko222, а когато върна градусите на студено на ауто ли беше или на нула, според това което си написал подразбирам, че е било на нула.
Утре ще опитам и този вариант, иначе няколко пъти опитах друхия, но не става и това си е!
Значи аз го направих точно по схемата,но преди да върна ключа на СТОП положение върнах 1-2 градуса и тогава върнах ключа след което си върнах градусите на максимално студено,а бутона на вентилатора беше на нула ( 0 ) и когато запалих се беше оправило и вече не се пуска.
Силно се надявам да стане и при теб,но аз пробваь с различни комбинаций и оне тази беше успешна.
Успех колега!
