Слабост ли е този демпфер на алфите с jtd моторите ?
Кой от "демпферите" те вълнува?
Отговорът на въпроса от заглавието ти е - вибрации най-общо.
И защо да са слабост?Просто си имат опренелен живот,както всичко останало.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
Ако има разлика в клопането при загасяне на двигатали със и без натиснат съединител, маховика си заминава ( ако питаш за него де )
последствията са- оставаш на пътя в най-лекия случай в близко време. Ако се е разбил и блокирал лагера
Кой демпфер че има три неща с подобна функция на жтдтата (на 1.9 само две)
на маховика....?
благодаря за отговорите .... при мен има вибрации при набиране ... другите признаци ги нямам .... смених 3 от 4 тампона на двигателя и намаляха значително но остана при определени обороти още едно тресене.... В сервиза казаха че тампона е здрав, но се съмнявам ..... 3тите да са скъсани или износени, а 4ят да е здрав ...тампона за който пиша е долу от дясно... надявам се утре да се размина само с това...
Колега и аз имах същият проблем само при набиране.Отидох при правилният човек: pininfarina-Иво и той ми смени правилният тампон вместо и 4-те Той им е доктора .Инъче казано сега като смениш и четвъртият сигурно ще спре тракането при набиране.Пиши какво е станало и поздрави.
Бивша:156 2.4 JTD-140 Distinctive
Настояща: Opel Vectra Caravan 1.9 CDTI- 150 h.p.живички мъркат.
Смених и последния тампон, вибрациите почти изчезнаха, но остана една лека но малко дразнеща......... дали може да е от съединителя.. ?
