Results 1 to 15 of 15
Thread: Гадно ми играят оборотите на 164 ТС
    Болен алфист BatVas's Avatar
    3,048
    Default Гадно ми играят оборотите на 164 ТС
    От няколко дни на моменти колата сама се форсираше, но вчера вечерта и днес сутринта стана нетърпимо.
    На празен ход се форсира до 1500 и пада до 500 и гасне понякога. Но не е само на празед ход - например опитвам се да държа 2500 оборота и без да промяням положението на педала за гаста пада на 1500 и се форсира до 3000. Това го прави както без включена предавка , така и на скорост - което води до едно лашкане на колата (особенно на ниски предавки - първа и втора) Също така няма значение дали е загряла или студена. Какво ли може да е ? Аз ще я водя до сервиза в събота, ама ми се иска да се насоча ако на някого му се е случвало или имате предположение.
    ( ͡° ͜ʖ ͡°)ಠ_ಠ (͡๏̯͡๏)
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    Случвало ми се е но само на място .
    При мене се оправи след почистване на датчика за температурата на инжекциона - този който е забит в главата до термостата и зачистване и пръскане с контактен спрей на буксата на дебитомера
    3,048
    Благодаря! Ще направя зачистване - дано да е от това. Аз сега като се замисля 4 години не е пипано и зачиствано нищичко (като бачка не барам) една смяна на свещи направих сега есента, макар старите да си бяха перфектни просто бяха вече на 40-50 хил км и това е което е пипано по двигателя. Надявам се с зачистването да се оправи.
    Анти Тунинг alfaracer's Avatar
    Mar 2007
    Русе
    344
    на мен ми се беше пробил регулатора на бензина и така течеше бензин директно в двигателя през управляващия маркуч.Според мене там ти е проблема.
    Alfa164 T.S 148++ HP
    3,048
    Ще видя и това!
    Благодаря!
    и на мене ми с ее случвало няколко пъти седя в задръстване и изведнъж колата качва до 3000 оборота и се форсира сама като натисна педала на газта се оправя и си падат оборотите,това винаги ми се е случвало с амо в задръстване се сещам 4-5 пъти за 3 години,оборотите мърдат и от ремъците ако не са надед някой задържа или шайба блокирала и от старо масло пак играят но там мърдат по малко нагоре на долу.
    3,048
    Странно сега като запалих да се прибирам от работа беше всичко точно - няма игране , няма нищо работи перфектно.
    Ако това ще Ви насочи!
    Иначе тази сутрин като играеха пробвах с форсиране , пробвах даже до прекъсвач и пак не става - и не е от задръстването прави го и студена и загряла. Карам си например на втора и изведнъж почва да се лашка - падат и се качват оборотите без да променям положението на педала за гаста.
    АЛФОХОЛИК kiko1213's Avatar
    Nov 2010
    Сливен
    49
    120
    при мен беше така от кабелите,на две от лулите съпротивленията бяха изпушили,измери с мултицет съпротивлението на всички кабели,трябва да е около 6,10 до 6,30 килоома,ако не ти покаже съпротивление сменяш!Успех!
    3,048
    Ще се проверява всичко-и без това довечера трябва да я закарам във Вентура. Днес ме изненада друго - падна ми педала на съединителя(омекна и е долу) скорости не мога да включвам - едвам се добрах на работа на втора - ще трябва да звъня на колегата (Глигана) да се уговорим кога може да я вдигне.
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    Quote Originally Posted by BatVas View Post
    Помпа или работно цилиндърче на съединителя най-често се сдухват с този симптом . Рядко е от маркуче или планката на педала .
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    За съединителя е едно от двете които е посочил колегата,а за оборотите си провери дали колата не смуче въздух от някъде че и тогава стават такива аномалии иначе като друг вариант е или "разстроен дебитомер или слаб контакт на кабелите му.
    Moderator Boby's Avatar
    2,568
    За съединителя е работното цилиндърче на ск. кутия.На мен 2 пъти ми го прави този номер.
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
    164 TWIN SPARK nachkata's Avatar
    Sep 2008
    Русе
    353
    Още като я купих мойта бангия ми направи тоя номер с педала смених цилиндърчето взех ма meteli или нещо такова беше марката и 2-ра година да не казвам голяма дума не е мръднало.
    3,048
    Eй аз защото се похвалих , че ми е много здрава и не ми е правила проблеми от 2007 насам и айде да ме опровергае. Странното е че оборотите се оправиха и сега работи на шест двигателя, обаче пък с друго се прояви. Сега довечера като дойде колегата с пътната помощ да ме събира ще е майтап на служебния паркинг.
    3,048
    П.П> Колата я откарахме в сервиза вече! Утре ще видим за какво става на въпрос!
    Хубавата новина е че днес като отидох тъкмо приключваха работа по моята 155-ца. Само с една кола не може - трябва да си имаш и резервна
