Здравейте колеги колата загрява бавно 156 1.9 105 коня и държи следните стойности като на снимката,а сега като стана по студено извън града падна под 70 градуса,та термостата за смяна ли е и каква е нормалната температура
Като гледам,не е чак толкова зле.Не бързай,иди да ти я качнат на диагностика.Сега в това студено време,си трябва едно 10км. да минеш и да се разбере какво става.....а парно имаш ли,как е?
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
ами вчера извън града минах около 25 км и тогава стигна 50 градуса,иначе като загрее има парно
Колега аз съм 1,9jtd 115 k.c и моята държи същата температура, като я карам по спортно вдига и повече парно си имам малко след като се отлепи стрелката на температурата единственно може да има разлика защото съм новия фейс вътре коалта ми е минала пълна диагностика
трябва да държи 88-90 и да не мърда ако е читав! без големи колебания към 70 градуса
моята при всякакво каране държи тези градуси.днес съм минал около 15 км градско и почти стигна 50 градуса
За смяна на термостат си щом си карал 25км. и е загряла толкова бавно. ако ще и -15 да е за тези километри над 70 поне щеше да е вдигнала
Victor Ivanov A+ - 2009 Karting Champion of Bulgaria.
Aprilia Sportcity 200 & Alfa 156 2.0 Twin Spark Distinctive
Е да,но е карал извън града.....дизеловите не загряват мн.бързо.Тия градуси които колегата ги е снимал,за в момента в тия температури,мисля че са си в нормите.В смисъл за кратко подкарвне в градски условия.Аз съм карал без термостат зимно време,и да ти кажа,че съм умирал от студ,а колегата казва,че си има парно.Което е и най-важното в момента.Виж лятото да стои в тия граници,вече е друг въпрос.
Колега температурата си е напълно нормална.Моята също стои там и то след смяна на термостат.Първия също беше така(термостат) сменихго,защото всеки казва сменяй и сега пак си стои там.Аз даже и 300 км да мина езвън градцко температурата не помръдва от тия граници.Единствено градцко може да вдигне повече но рядко.Провери сам: Запали колата изчакай да поработи 10 мин. и пипни маркуча след термостата където отива към радиатора,ако е студен всичко е ОК термостата е затворен и явно, че работи.Но ако е топъл маркуча сменяй.Прегледай и това:
http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=47703
мога да кажа от опит и от колега алфист с 156 2.4ЖТД днес сутринта при 15мин работа вече е на 90 градуса!
Колегата да няма случайно,принудително подгряване на антифриза..........
Уреда на двете коли е различен, 147-156.
На 156 показва реално а на 147 си седи на 90гр. демек може да е малко в + или - стрелката седи на 90гр.
Ако бъркам някой да ме поправи, че съм мерил на една 147-ца и то не много задълбочено........
И как според вас ще държи 90гр. като термостата започва да отваря на 80гр. например, а температурата на вън е минус......
159-2.0-JTDm 136
147-Q2
термостата отваря на 85 на 2.4, доколкото си спомням....моята държи 82-3-4 градуса на дълго и 86-7-8 в града сега по студовете
Иначе тука първите 3-4ма са за термостати...
OEM & Ventura Garage
......... или датчик за темп. уред на таблото.Иначе тука първите 3-4ма са за термостати...
NEW 159 2.0 JTDm Black TI
