Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 33
Thread: Проблем със скоростен лост 145
    Старши алфист gogo79's Avatar
    Dec 2009
    Монтана
    44
    620
    Default Проблем със скоростен лост 145
    Здравейте,колеги и помагайте! От няколко дни започна трудно да включва 1-ва и 2-ра скорост и днес напълно отказа. Махнах кожата и гумата която е покрая и под лоста с ужас видях,че се е счупила някаква пластмаса-капак с втулка в нея! Въпросът ми е дали ще може да се залепи и дали ще държи?! Или ще трябва да търся друго и от къде?? А как се казва тази част??
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails Изображение0487.jpg   Изображение0486.jpg
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16v 150 07г.
    Alfa Romeo 147 1.6TS 16v 120 01г.
    Alfa Romeo 145 1.4TS JUNIOR 16v 103 98г.-ex.
    Aifa Romeo 156 1.8TS 16v 144 99г. ех.
    Да продава се като част по магазините.С 2-лагерчета мисля че беше не повече от 80-90лв (оргинал) .Много ги ръчкаш тези скорости.
    Alfa Romeo 147 05" 1,9 JTDm Distinctive
    ех.. Малкото КуВе
    Exclamation
    И аз имам сходен проблем, като на колегата май! Само че при мен 5-та скорост понякога влиза добре, понякога доста трудно.Дали проблема ми е със същата пластмаса или нещо друго... п.п другите ми скорости влизат много меко...
    Алфист nblagoev's Avatar
    Jul 2007
    380
    На 156-цата ми се беше счупила тази пластмаса по същия начин!
    Тогава нямаше от къде да си купя друга и я свалих, залепих я с лепило (не помня какво, но най-вероятно Поксипол), а баща ми направи някакви скоби, които да я стягат отвън.
    Просто това ми беше едиствения вариант тогава...и вече две години нямам проблем със скоростите.
    НО е хубаво да си я смениш с нова, не е скъпа!!!
    Alfa Romeo 159SW 2.4JTDm 210hp
    Lancia Kappa 2.4JTD 136hp
    Mercedes E250TD Avantgarde 150hp
    Alfa Romeo 156 1.8TS 144hp - ex
    Captain Slow LeoVin4i's Avatar
    Aug 2007
    467
    На мене ми се счупи на 200км. от къщи в една гора Най-добре да си купиш ново, това с лепенето не ми се струва надеждно. Води се основа или корпус на скоростния лост, и май имаше две иглени лагерчета дето трябва да се купят и те. А смяната е доста шибана...
    Alfa Romeo 145 1.4 16V TS
    Alfa Romeo 145 1.3 8V Boxer - ex
    Audi A4 1.9 TDI
    Quote Originally Posted by LeoVin4i View Post
    то самите лагерчета са скъпи те я правят тая цена.
    ех.. Малкото КуВе
    Dec 2009
    Монтана
    44
    620
    Проблемът е"временно"/за постоянно/ решен! Със 2бр.свински опашки,докато си намеря такава част!
    Mar 2007
    село Крумово
    46
    1,599
    Викам си вчера я чакаи да видя какво е положението и при мен махнах кожата махнах гумата и със изненада открих че и при мен е така само че при мен е стегнато със тел,колата я имам от 4 години значи кои знае от колко време върви така със тая система,иначе нямам проблем със превключване на скоростите но има луфт във самия лост.
    Quote Originally Posted by gogo79 View Post
    гошко,надявам се,не си забравил да сложиш Капчица
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Няма да изкара дълго,може да се разпадне тотално,лошото е че може да те остави някъде на път,което е неприятно
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Dec 2009
    Монтана
    44
    620
    Да,знам че е така и си търся тази част,но попадам само на боксери а там скоростния лост и цялата система е различна! При първа възможност ако намеря ще взема!
    започва да се пристрастява frantic's Avatar
    Apr 2007
    44
    94
    Koлеги, как се сваля кожата отдолу на скоростния лост ???
    Alfa Romeo 146, boxer
    започва да се пристрастява donticiano's Avatar
    Oct 2010
    Майна сити
    37
    43
    хаха колеги моята машинка е от вчера в бокса точно заради същтата мизерия...много шибано се сваля тая пластмаска така че ако някой е решил сам да го прави ,изопще не му препоръчвам да се захваща...между другото майстора ми намери същото+подобно -само че желязно и дано стане че ще е по добре......като стане тези дни ще споделя дали е станло желязното !!!!
    Запален алфист mihail_mladenov's Avatar
    Aug 2009
    Враца
    33
    307
    И аз имах същия проблем с колата и ето как съм го решил за момента Click image for larger version.
ID:	94747 Click image for larger version.
    VW Passat 2.5 TDI 4 Motion '00 - now
    Alfa Romeo 145 1.4 TS '98 - ex
    Dec 2009
    Монтана
    44
    620
    Quote Originally Posted by mihail_mladenov View Post
    И аз със моето "временно",май остана за постоянно! Вече почти 2 години карам така и за сега нямам проблеми.А си ръчкам яко скоростите....
