Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 40
Thread: Проблем с централното заключване 146
    Запален алфист bobi_kz's Avatar
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    Default Проблем с централното заключване 146
    Колеги помощ в тоя студ колата ми неможе да се отключи... странното е че централното въобще не работи и механично неможе нито от едната нито от др. врата какво да правя???колата ми остана в центъра и немога да я прибера .....
    ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - EX
    ALFA ROMEO 159 1.9 JTDm 16V , 150+++
    ТрудноДизел acko88's Avatar
    May 2007
    35
    1,969
    Quote Originally Posted by bobi_kz View Post
    И багажника ли неможа?
    Alfa Romeo 146 2.4JTD '00 230hp
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 175hp FL '04 - на части
    Mercedes Benz ML270 CDI FL '03
    Mercedes Benz A170 CDI FL '01
    Yamaha FZ1 Fazer 150hp '08
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    ами когато купувах колата не ми дадоха ключ за багажника и нямам ... добре де само с централното ли могат да се отварят вратите без него неможе ли?? патронниците се въртят и на 2те врати а ефект няма....
    Let's ROCK and Let's BEER Ramsezsh's Avatar
    Sep 2009
    Бъкстон
    46
    422
    За багажника няма отделен ключ.
    Иначе и аз открих днес, че имам проблем с централното, но ключа при мен смърши работа. Утре ще видя някой препарат за замръзнали ключалки, защото от вътре се вижда как дясната врата не успява да се отвори докрай и машинката на централното се мъчи.
    Ден без бира е загубен ден!
    Ex Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
    Ex Alfa Romeo 146 1.4 Junior
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    ами незнам аз съм пробвал няколко пъти с ключа който паля ама нестава явно при мен е с друг или незнам аз все си мисля че щом централното отказва трябва поне 1 от двете врати да се отвори без или греша... по странното е че се отключва само от дясно от шофьорската по принцип неможе така ли е и при вас??
    По бензиностанциите продават спрейче за размразяване. Пробвай с него да напръскаш ключалките. Иначе другия вариант е да чакаш по-топло време. Ако не е замръзнала - ключар
    Много интересно това с ключа за багажника ... моята е 146 1.9JTD 2000g. задната емблеме се завърта и под нея има ключалка с ключа с който паля се отваря а попринцип моето централно така като е замразнала здраво просто почва да " щтрака " и се отклюва не след дълго. Но попринцип моята си е с заводско централно не съм го слагал аз допълнително на самия ключ с който паля си има копче незнам при другите дали е така ..
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    ами аз имам само 1 ключ с който си паля нямам копче на него и съм със заводското централно... пробвал съм да отключвам багажника с него но мисля, че нестава след малко отивам да видя дали ще мога да я отключа ..., а иначе при вас как стой въпроса с отключването и закл. на вратите моята се закл. от шофьорската и се откл. от др. при вас така ли е?
    ами значи аз и с копчето на ключа мога , мога и със самия ключ да е отворя както дясната така и от лявата врата ...
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    хм значи имам явно резервния ключ... щото нямам друг и нямам копче на него и отварям само от дясната врата :@
    и с дезодорант да пръскате в ключалките става да се отвори.Пръскате обилно и чакане малко и после леко с ключа раздвижвате на ляво-дясно.Пробвано и колата има парфюм от вън.
    Alfa Romeo 147 05" 1,9 JTDm Distinctive
    ех.. Малкото КуВе
    Владо с Алфата oTBpaTuTko's Avatar
    Sep 2009
    33
    340
    Моето централно като е студено също прави шмекерии, не съм със заводското а с аларма, но като я отключа и почва да се отключва,заключва и така n-та пъти.Ако успея да го отворя после пък неще да се заключи. Този студ е*ава майката на цялата електроника
    Alfa Romeo 147 1.8 Една сбъдната мечта!
    146 1.4 - Темпераментната друсалинда
    Fiat Punto 1.2 - Сефтака
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    ами неможа да се отключи и извиках ключар срещу 35 лв. .... отвори вратата прибрах си колата и свалих патронника заедно с бравата и какво се оказа централното си работи но самия патронник май не е в ред закл. а после неще да отключи.... това е откъм шофьорската врата др. ще я разглобя утре да видя как е при нея...
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    Проблема се оказа в патронниците и на 2-те врати е едно и също, могат да се заключат а после немогат да се отключат свалих целия механизъм с централното, но на него му няма нищо. Сега незнам какво да правя незнам дали могат да се ремонтират тея патронници ако немогат нови продават ли си???
    Весело посрещане на Новата година колеги!-и дано да е безаварийна за всички поздрави
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    някой има ли си на едея дали се ремонтират тези патронници или ако не нови продават ли се??
