Results 1 to 15 of 30
Thread: Смяна на масло и филтри
    Лададжия milev86's Avatar
    Dec 2009
    37
    262
    Default Смяна на масло и филтри
    Тъй като никъде на намерих такава тема, ще помоля някой по-запознат да запознае със самостоятелната смяна на масло и филтри за Ромео 156. Решил съм сам да ги сменям и за това ми е нужна помощ. Благодаря предварително! Главно не ми е ясно как се сменя въздушния филтър, както и има ли някаква особеност при слагането на месления филтър и наливането на маслото.
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd 8v 2006 г.
    DAEWOO Matiz 0.8 2000 г.
    ВАЗ 21079 1990 г.
    Невървежен Satanism's Avatar
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Quote Originally Posted by milev86 View Post
    За въздушния откачаш тръбите отгоре, поне на JTD-то се маха и акумулатора, после отвиваш болтовете на капака, сменяш филтъра и по обратната процедура.
    за маслото-просто наливаш нужното количество, проверяваш какво е станало и после при нужда доливаш...
    OEM & Ventura Garage
    Dec 2009
    37
    262
    Колко е необходимото количество масло, което трябва да се налее и втория ми въпрос е къде се намира пробката за изтичане на маслото и с какъв ключ се отвива?
    ВАЗ 21079 1990 г.
    кривак детайлист -Bobby-'s Avatar
    Aug 2010
    555
    Туин Спарк-овите мотори, без значение кубатурата, поемат 4.4 литра масло.
    Пробката е долу, на картера. Като при всяка кола, всъщност...
    Две черни перли...
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Колега, не искам да те обезкуражавам, но ако поне не си гледал как се прави (подозирам че е така) и не разполагаш с канал, по-добре прежали едни 10 лв и иди в сервиз да ти ги сменят.
    Dec 2009
    37
    262
    Колега, сменял съм маслото на Ладата, всеки път когато се налага. Идеята ми е в това, дали е като при нея или има разлика. За филтрите разбрах как се сменят. Не разбрах само какво ми трябва да развия пробката? Надали е същото, което ползвам за Ладата. Вярно, че и Ладата е вид Италиански автомобил, а и между другото малко, но има прилика понякога, но предполагам пробката е друга?! )
    А и искам само да вметна нещо. Моето уважение към "майсторите", но не може двама от клубните майстори (няма да цитирам имена) да ми сервира 40 лв за труд за смяна на масла и филтри. За мен това е пълна гавра! Не може вземат 10 за единия, 10 за другия и 10 за третия и 10 за маслото. Това за мен си е честа гавра и ако ще и руса жена на токчета да съм, при подобно ценово отношение, самА бих си сменилА маслото! А не само него, даже и други процедури!
    ВАЗ 21079 1990 г.
    Мисля , че е със шестограм пробката. Относно смяната - двигателя побира към 4,4л по каталог масло. Относно ладата - няма нищо общо с алфата , не е като едно време Фиат 124.... По-добре си прежали 10-15лв. за смяна и отиди в сервиз , където ще ти я сменят и ще си спестиш главоболия.
    ---------- Post added at 21:58 ---------- Previous post was at 21:55 ----------
    Наистина това са много пари. На мене в Александър Ауто смяната на масло Селения 20к , въздушен и маслен филтър Techneco ми се върза преди седмица 141лв. с работата и хората си работят доста съвестно.
    Victor Ivanov A+ - 2009 Karting Champion of Bulgaria.
    Aprilia Sportcity 200 & Alfa 156 2.0 Twin Spark Distinctive
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Колега, извинявам се, ама останах с впечатления че не си сменял досега. Пробката е с шестограм, мисля че беше 12. Внимавай после със стягането, че лесно превърта в картера. Наливаш смело 4 л масло и после по малко докато стигне до горната резка на щеката.
    пс: тук в наше село взимат 5 лв за смяна на масло
    Матричар morfius's Avatar
    Feb 2007
    48
    3,327
    Ладата си е Лада... там е друга темата, правена е за тайгата.
    Ти какво масло и от къде си взел е интересно - ТС не е като ладовите мотори и лесно може да те вкара в беля от неправилна поддръжка.
    Инак за смяна, ако не прекаляваш с глупостите (Алфите са капризни, не обичат чук, тел и мамата като руските машини)... сигурно ще успееш да го смениш.
    Само предполагам, че логиката с масления филтър е да го смениш с новия след източването и преди наливането.
    Welcome to the real world
    Aug 2010
    35
    да се включа и аз с едно питане: горивния филтър на JTD-тата колко често ги сменяте? всяка смяна, през една или по-нарядко? Че и аз наближавам първа смяна на масло от както я взех... .
    Quote Originally Posted by borko11 View Post
    Сменяй маслен, въздушен и горивен + маслото на около 9-10 000км за да си спокоен
    156 2.4JTD 136+ PS
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Няма никаква разлика в смяната на маслото от това на Ладата.В същност,както и на всички други автомобили.
    Маслото се източва на загрял мотор.После сваляш старият филтър.Новият се подмазва леко по уплътнителя с масло и се завива на ръка.Хубаво е да го напълниш предварително с масло.Наливаш новото масло,колкото е необходимо за конкретния двигател.
    Внимавай само с пръстенчето на пробката,както и с резбата.Стягай внимателно.
    За да смениш въздушният филтър не е необходимо да сваляш акумулатора.Може да разкачиш и изместиш блока с релетата.Внимавай с болтовете на капака на филтъра.Може да превъртят в пластмасата гайките отдоло.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    уникален лигльо assassin's's Avatar
    Dec 2007
    там някъде
    696
    За мен поне по лесно е,да се разкачът скобите на въздуховодите след капака на въздушния филтър и същите да се свалят!След това капака на въздушния филтър се изкарва много по лесно от колкото да е със все тръби по него,и тогава даже и релетата не пречат!!!
    alfa romeo 156 1.8ts-спортно окачване!! R.I.P!Now Alfa Romeo 159sw
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    На 20В ЖТД-то, аз поне друг вариант не видях, но там е малко по-различно разположението на елементите около батерията...
    Quote Originally Posted by Satanism View Post
    А масления филтър как го сваляш
    Май и турбото се премества?
    CUORE SPORTIVO 164 +,156 2.4 TI +++, 159 TI +++,Alfa Romeo Arna 1.3 TI
    Fiat Uno Fire,Fiat Tipo Gran Turismo,Fiat Bravo, Fiat Grande Punto, Fiat 1500 Lunga,Fiat 850,Fiat 1300/1500
