Page 1 of 9 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 131
Thread: Скъсан въздуховод, jtd!
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    Default Скъсан въздуховод, jtd!
    Здравейте, за много години.
    Днес си почиствах двг и забелязах скъсано (като цепнато, срязано с нож) на този въздуховод, около два см е:
    - с какво се лекува това,
    - вредни последици от каране в това състояние,
    - освен нов такъв, може ли да се ремонтира този, ще предоставя снимка за да покажа къде е мястото...
    Четох в една тема, че може да се лекува със самовулканизираща се лента за високо налягане!
    Този въздуховод как се нарича точно!?
    Благодаря ви за отговорите!
    Запален алфист jimmyfloyd's Avatar
    Feb 2008
    София , кв. Редута
    223
    моя се скъса също някъде на 10-15 см от където влиза в двигателя....струва 93лв.,но аз си го побългарих сам намираш тръба същия диаметър(железна...аз си взех от стара генерация ) понеже на различните места е различен диаметъра на тая ш*бана тръба....после я вкарваш вътре и отгоре от 2-те страни на цепнатото стягаш със 2 метални скоби за тръби 57-74 мм ако не се лъжа бяха 0,80 ст. бройката с малко псуване и нерви работата за половин час е готова
    Успех
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '99
    Бате не се занимавай с лепенета и други...Смени си го струва към 100лв. нов и се води горен въздуховод интеркулер-смук. тръби...Иначе не че пречи да караш така, но губиш налягане и кой знае от колко време караш така!
    Смени си го и ще видиш как върви пущината!
    ПС: Така както е изглежда много малка цепнатина, накарай някой да подаде газ да видиш каква дупка се отваря
    156 2.4JTD 136+ PS
    Nov 2008
    2,760
    Давайте предложения колеги...
    Feb 2008
    София , кв. Редута
    223
    винаги се вижда къде е спукан защото на даденото място се омаслява сега откакто съм си го направил и прах няма
    Sep 2007
    ПЛЕВЕН
    342
    Ако е сцепен по-сериозно , започваш да губиш налягането от турбото , колата губи мощност, няма тяга и почва да пуши яко чернилка-въобще нещата стават зле.Така , че или го сменяй или го преправяй със снадка и яко скоби както е описал един колега по-горе.За тая лента дето пишеш е временно решение , просто има налягане , въздуха е относително топъл и скоро всичко става на мармалад и пак почва да си духа.
    Alfa Romeo Giulietta 170hp
    Nov 2008
    2,760
    Не съм усетил разлика във вървежа, за пушене нямам проблеми. Цепнатината е с дължина два см!
    Гледам цени на нови маркучи, и на такива втора ръка. Нови са 100-110 лв, втора ръка 40-50. А трудно ли се сменя пустият маркуч!? Струва ли си да взема втора ръка?!
    Запален алфист pioneer's Avatar
    53
    139
    Quote Originally Posted by rusiq86 View Post
    Ако ти се пуска след време тема със същото заглавие си купи 2-ра употреба, а иначе много лесно се сменя.
    Ex 156 SW 2,4 JTD .
    Renault Megane Grandtour 2010
    Ex Dedra 2.0 ieLS
    Матричар morfius's Avatar
    Feb 2007
    48
    3,327
    Колега, купи си нов...
    Мен ми се е вадил тоя маркуч и на двете от подписа... колата буквално спира да върви, над 1800 оборота едвам ги вдига (и пак не върви) и отзад пуши като престарял градски рейс.
    Ако ти се скъса тоя маркуч някъде на път... ще се проклинаш за минаването по-евтино с поправян такъв или втора ръка.
    А да може и да се преправи с метални тръби и снадки... на 156 та така е правен от предния собственик.
    Но е правен изцяло, не поправян заради спукване...
    Welcome to the real world
    Съвет от собственик на 166 2,4 жтд,за които няма нови въздуховоди по магазините - заложи на варианта с метална тръба и две сериозни скоби от двете страни на спуканото и просто нямаш проблеми!А за "временно" решение става и самовулканизиращата лента тип "Бишоп".
    Старши алфист
    Aug 2007
    Love4
    59
    746
    Преди повече от 6-7 месеца и моя се пукна почти на същото място.Е,малко по към калника.Лошото при теб е че като гледам е точно в/у мястото на захващане към двигателя.Дано да имаш поне 4-5 см разстояние . Демонтажа е елементарен-скоба до двигателя и скоба на кулера. Предварително с кръстата отверка свали пластмасата до калника над тръбата и ще видиш втората скоба.Хубаво е двигателя да е топъл че този маркуч като се вдърви от студа и е зор ваденето.Варианти за ремонт много, най-добре е нов.Предлагат се ІІ-ра ръка м/у 50-70лв.
    Моя маркуч го свалиха,обезмаслиха,мазаха с нещо,сложиха и лентата за която ти говориш.
    Според майстора най-важен е последния етап - омотаване не с друго ,а с хубав плътен здрав ЛЕЙКОПЛАСТ !!! Последният при високата температура се опича без да се пука и става супер. Вече няколко месеца карам така без проблем.
    Alfa 156 1,9 JTD - 02,2000г
    Avensis 2011 -2.0 D-4D
    Старши алфист
    Aug 2007
    Love4
    59
    746
    Nov 2008
    2,760
    Тъкмо мерих цепнатото, вижда се отгоре, 1.5 см . Незнам откога е това, днес случайно го забелязах. Разлика във вървеж или пушенето няма.
    Мн ми дойде навътре месец Декември: застраховка, каско, рожден ден, подараци по празниците, нова батерия за колата, датчик абс, и не ми се даваха пари за нов маркуч!
    Нов маркуча е около 100 лв, проверих на няколко места!
    Бродяга
    Sep 2007
    Добрич
    46
    378
    Купи си нов!При теб явно пукнатината е само във външния слой,иначе веднага щеше да омасли около маркуча!Една от причините за повреда в турбините са спукан маркуч-понеже турбината развива критични обороти!
    Nov 2008
    46
    2,297
    Ето едно предложение от мен....
    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...081&highlight=
    Просто си купи едно пърче тръба 1/2 или 2 цола, отрежи цепнатото и снаддай.......
    За втора употреба............каква е гаранцията, че утре пак няма да се цепне.....
    А маркуча който предлагам като алтернатива е доста издържлив, лично гарантирам, на мен долния ми е такъв и за 2г. с него не е мъднал......
    Преди 2м. си купих едно парче за 8лв. и си го смених профилактично...............
    Когато се спука ми обявиха цена от 250лв.
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
